Омыватель лобового стекла w246
pavel73
Перестал работать омыватель лобового стекла, даже не жужжит, хотя назад работает. Я правильно понимаю что моторчик на заднее и лобовое стекло у нас один? Где находится предохранитель на моторчик? На подачу питания для брызганья назад и вперед предохранитель один или разные? Куда кроме предохранителей еще копать?
Miklovaniche
Предохранители под капотом и в ногах пассажира. А вот моторчиков скорее два. Я бы посмотрел пред. и моторчик, клеммы соединения к нему. Вариантов не так уж и много. Нигде нет схемы электрической, поэтому метод проб и ошибок остаётся. В любом случае напишите о решении данной проблемы.
Dukesha
Схема есть в WIS! А вот смотреть все схемы на все 246 не хочется! Человек зарегестрировался и считает что все 246 одинаковые, и все на форуме сразу же должны броситься ему помогать!
Крымчанин
Дизельный Два
к сожалению все зашедшие сюда так считают
Danyel
E300 W212
Подольск
Dukesha
Это на жигулях предохранители, мотор один, подключен от переднего блока SAM, или подрулевой помер или форсунки омывателя забились, может и сам насос! Точно может сказать только компьютерная диагностика
  • Электрическая схема .pdf
    364,5 КБ · Просмотры: 251
    29 КБ · Просмотры: 210
Крымчанин
Дизельный Два
Егор Романов
