Омыватель лобового стекла
  • Автор темы Автор темы vassja
vassja
W204 C220 CDI '09
Ребят, подскажите, кто знает...
Последнее время, жидкость из омывателя лобового стекла стала подаваться с ощутимой задержкой, в результате чего стеклоочистители почти целый цикл трут, что называется, на сухую. Это очень сильно раздражает, особенно при движении по трассе. Звук насоса между началом работы и, собственно, подачей жидкости на слух различается, как вроде насос что-то старается "продавить". Распыл жидкости при этом нормальный, равномерный. Раньше такого не наблюдалось.
Куда лезть, что менять или ремонтировать?..
WDD2042021F378606
WDD2042021F378606
Замена форсунок омывателя, замена только с герляндой.
Цена вопроса около 3500 рублей.
Там написано, что не льётся вообще. У меня льётся прекрасно, но не сразу! Пробег 70.000 только на мереседесовской омывайке.
Вы спросили, Вам ответили, хотите искать иные причины, попробуйте:D
Клапан давления стоит именно на форсунках, и совет, чтоб через 10-ку тысяч снова не менять, сразу замените бочек омываетя или, хотя бы, промойте его.
странное решение ставить клапан на форсунках.... Пипеточный принцип? хм
ничего странного бачек в низу форсы вверху, жудкость с них будет стекать в бачек как у Вас, для этого стоит обратный клапан который залег! пробег 160т.км все ок вода с крана и не каких голубых))))))
Вообще кто-нибудь из "подсказчиков" видел, как устроена система омывателя?.. Нет в форсунках никаких обратных клапанов, ни в шлангах подводящих... Обратный клапан стоит на насосе, замена насоса, в моём случае, решила мою проблему... Всем спасибо!..
    14,8 KB · Просмотры: 394
Вообще кто-нибудь из "подсказчиков" видел, как устроена система омывателя?.. Нет в форсунках никаких обратных клапанов, ни в шлангах подводящих... Обратный клапан стоит на насосе, замена насоса, в моём случае, решила мою проблему... Всем спамибо!..
Все правильно тебе человек советовал про обратный клапан. Он ставится дополнительно, стоит недорого
вот и я так думал, что за бред ставить клапан на форсунках, клапан ставят либо в магистраль , либо на насос...
а если он на насосе то его 90% можно промыть - прочистить... ну или добавить ( приколхозить) клапан в магистраль...
Да нет, это не бред, это нормально, в БМВ, например, так сделано, в каждой "дюзе" маленькая резиночка с пружинкой... А в Мерседесе, по крайней мере в моём 204-м, ЭТОГО НЕТ!!! Просто иногда не хочется "открывать Америку" и пойти проверенным путём, но, к сожалению, на этом форуме, а я сталкиваюсь с этим уже второй раз, действует принцип (ИМХО, видимо) "слышу звон, но не знаю, где он" (с), что обидно, потому что до этого ездил на БМВ, и на тематических форумах, извините, такого "непрофессионализма" (читай - кретинизма) не было... Простите за оффтоп...
Бмв тоже была свежая? ИМХо со свежей машиной много где придется "открывать Америку" :)) Я думаю тут единицы знают как открывается капот:)
Уважаемый Василий, прежде чем говорить о "непрофессионализме", стоит разобраться в вопросе:)
Стандартный насос омывателя на 204 не фэйслифтофой машине стоит без клапана, клапан стоит на форсунках омывателя. Для примера могу Вам отдать оригинальный насос омывателя - рабочий, который я менял вместе с промывкой системы и заменой магистрали.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер. Клапан отдельно продается?
высверлил в форсунке этот клапан. теперь поливает как надо!
WDD2042021F378606
высверлил этот клапан к чертям и все поливает теперь!
Самый простой способ с тем же результатом это поставить отдельный клапан от любой другой машины, например от опеля (номер 14 50 650). Я на предыдущую машину ставил от тойоты, просто в разрез шланга вставляешь и забываешь, по времени секунд 30, по деньгам менее 100 рублей
В разрез шланга, который на писалки идет?
Димитриус
