Опять печка w204
Kosmich978
wdd2040491a699008
Перестает работать вентилятор отопителя. Полазил по форуму проблема известная! Но симптомы у моей иные.
На холодную машину печка работает идеально. Все крутится без проблем, но стоит выключить , она обратно не включается( именно вентилятор) .Постоит мин 5-30 по разному и опять работает. Может кто сталкивался с ТАКОЙ ерундой. да и крутить рукой крыльчатку не помогает.
если вопрос о разборе моторчика, то снять крыльчатку почти невозможно) Она стоит с натягом и на горячую.
Тогда как смазать втулку, если туда почти не полезть без разбора мотора? Насколько я понял, есть 2 варианта, либо снимать крыльчатку, либо расклепывать корпус мотора, что может привести к ещё большей вибрации ввиду невозможности обратного сбора в необходимой точности
шприцом с иголочкой, сквозь крыльчатку , в общем добираешься до вала и понемногу смазываешь))
Женя 10052003
