Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
Доброго времени суток!
Подскажите вид работ и материалы.
1.ВИН WDD2040411A266565
2.пробег 75 911
3.код ТО: A5
4.код пункта ТО: 3D0G
    920,7 KB · Просмотры: 536
    503,7 KB · Просмотры: 508
    452,8 KB · Просмотры: 507
2.пробег 75 911
3.код ТО: A5
Масло Mobil 0W-40 5,5 литров, масляный фильтр A2711800109
Воздушный фильтр A2710940204
Тормозная жидкость DOT 4+
Свечи зажигания 4х A0041594403
Огромное спасибо!
Единственное, что смущает - это вопрос про цепь.
Изучил ветки форума, но честно скажу, толком не понял, нужно ли ее менять (тянуть и прочее) при указанном мною пробеге? или ответ на этот вопрос: даст комп.диагностика?
Заранее спасибо!
Огромное спасибо!
Заранее спасибо!
Цепь будете трогать при появлении проблем с нею, треск появится, ошибки и т.п.
Доброго времени суток!))
1.ВИН WDD2040491A564974
2.пробег 37 000
3.код ТО: A1
Дорогие друзья,
Помогите мне, пожалуйста, c объемом ТО.
WDD2040461А186562
Пробег 90k, комп говорит, что нужно делать ТО B1.
Большое спасибо за помощь.
Ваш Наркоз
Чтобы получить информацию о необходимых работах требуется :
1. VIN
2. Пробег
3. Код работ для СТОА
Ниже документы рассказывающие о том как прочитать код работ для СТОА
Дорогие друзья,
WDD2040461А186562
Добрый день
Код глянул - Workshop code EOE, service B1. Нужны ли еще какие-то данные?
Наркоз
Нет, достаточно
Решил пока не искушать судьбу и сделал ТО 45 000км у офицала в Апрелевке. Итого 8 698 руб. что согласитесь не много. В Боше думаю поменять задние колодки в ближайшее время.
это работа или с материалами?
и что это - замена масла и фильтров?)
8698р.:icon_exclaim:
друзья, конечно банальный вопрос, но интересно, что для меня:
1. VIN WDD2040491A713686
2. 30300
3. ТО В, код пункта ТО - 606
парматры масла (??) 01 00 36
  • 606.pdf
    606.pdf
    208,4 KB · Просмотры: 300
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по комплектующим для первого ТО. В Эксисте уверяют, что приобретение фильтр и масло подойдут.
1. Масло Моторное синтетическое 5w-40 5л A0009898201ADA4
2. Масло Моторное синтетическое 5w-40 1л А0009898201ADA6
3. Фильтр масляный А2701800109
VIN: WDD2040311A839450 C180 2013г
ТО. 30 000 что делать по регламенту??
Всем доброго дня,я здесь новый человек. Так что прошу совета.
Купил Автомобиль w204 (2011 г.в.) 3 литра полный привод.
Вот скоро т.о. и такой вопрос что надо менять и делать на отметки 30 000.
Масло и фильтра это понятно.Думаю еще диски и колодки по кругу.
А вот антифриз и тормозная жидкость,нуждается в замене ???
И еще на что нужно обратить внимание !!!!
Буду благодарен за помощь и всем спасибо за помощь!!!:)
Внимание нужно обратить на пост 388
gomelchanin
