Определение объема текущего ТО W212
xxx111xxx
WDD2120481A220299. Кто знает подскажите, что нужно заменить при Пробеге 75000км ТО А3
Добрый день!
Подскажите какие работы при данном ТО:
VIN: WDD2120541А020299
Пробег: 212000
просроченное ТО 2000
код ТО: B
код пункта ТО: 606
Параметры масла 01 00 21
Двигатель М272Е30
Добрый день!
Пробег: 212000
код ТО: B
код пункта ТО: 606
Двигатель М272Е30
Комплекс проверок по service assyst B
и просто замена масла в двигателе.
Все остальное по регламенту и предыдущим заменам.
Добрый день! Машинка e300 w212 пробег 60400, хочу сделать все работы которые нужны, чтобы больше не парится win WDD2120541A312666. Что надо сделать? Есть ли регламент на русском?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Замена масла и фильтра в ДВС
Замена воздушного и салонного ФТО
Замена масла в АКПП
Визуальный осмотр кузова,
Проверка щеток стеклоочистителя
Проверка всех жидкостей
Осмотр колесных дисков и покрышек на предмет повреждений
Дефектовка ходовой части и тормозной системы.
Здравствуйте. MB Е300 Vin: WDD2120541A392848 пробег примерно 62500км - какие работы необходимы?
Заранее спасибо!
Здравствуйте. WDD2120481A697418 то А1 DOD пробег 47 тыщ) обновления по нужны?)
Вопрос о ТО 2011г w212
Привет,подскажите оригинальные № запчастей, w212 1.8Т BlueTEC, бензин, приближается ТО, к официалам больше не хочу ездить, по этому есть ряд вопросов , машинка пробежала 53 тыс.
Хочу поменять масло в коробке, но для его замены нужны какие то 4-е болта (то ли для поддона или еще чего), фильтр в коробку, прокладку.(только какую, х...з, для пробки очевидно).
И еще в двигатель 1.8 Т сколько литров масла надо купить?? (сколько туда помещается?) :confused:
wdd2120481a505503
Уважаемые, что входит в ТО В пробег 20 000 км vin wdd2120821a790329. Спасибо.
Уважаемые,
Vin wdd2120821a790329
Пробег 20000 км
Какой объем работ?
Спасибо
wdd2120481a505503
Про масло в двигатель-ровно 5.5л.
Про коробку подсказать не могу,к сожалению
ТО E 200 W212
Уважаемые Участники форума Здравствуйте!
Нуждаюсь в вашем совете. У меня Мерседес Е 200 W212. 2012 года. купил в салоне в феврале 2013 года. Приближается четвертое ТО. Все прошлые разы ТО делал у Диллера.
на четвертое ТО они обявили примерно 70 тыс руб. Возможно больше....
Может я сам ТО сделаю в альтернативном сервисе?
Дайте пожалуйста советы и рекомендации!
За рание благодарен.
если с гарантией уже все, то можешь в другом месте сделать специализирующемся только на мерседесах. город в профиле не указан как то так
что за цена такая конская? проходил четвёртое ТО в августе 2014г. у оф.дилера отдал в районе 10-11т.р., даже если учесть курсы валют, то подорожание не должно превысить 100 % . ТО советую проходить до 100 тыс. км. у ОД , будет возможность, в случае чего, выбить ремонт по куланцу, с Вашим двигателем это актуально
наврал, это было третье ТО, но все равно ценой удивлён, а что входит в четвёртое ТО помимо замены масла и фильтров ?
Пробег 60 тыс.
замена масло двигателя + фильтр масленный+ фильтр салона 25 тыс
Рекомендуется замена масло АКПП Прокладки, болты, фильтр, масло 30 тыс
Рекомендована замена свеч зажигания 10 тыс
и еще плюс минус... (цитата со слов менеджера)
"замена масло двигателя + фильтр масленный+ фильтр салона 25 тыс" - это слишком до#уя, фильтр салона можете купить сами в четыре раза дешевле оригинала, он ни на что не влияет, они Вам его заменят. Масло в коробке на 60тыр. меняют на 5G, на 7G интервал замены больше, насколько я знаю, на счёт свечей сегодня спрашивал у ОД, рекомендуют менять на 75т.км., а еще на мой вопрос, сильно ли подорожало ТО, сказали что запчасти на 20-30%, стоимость нормо-час не изменился. Советую Вам взять у них распечатку заказ-наряда с ценами на ТО и проверить стоимость запчастей по сайту http://partsprice.mercedes-benz.ru/ , стоимость нормо-часа для регионов тоже фиксирована, в случае если они напаривают, можете смело жаловаться http://mercedes-benz.ru/content/rus...cars/home/mercedes_world/company/address.html
Oleg_GL
