Определение объема текущего ТО W212
xxx111xxx
WDD2120481A220299. Кто знает подскажите, что нужно заменить при Пробеге 75000км ТО А3
если оригинальное масло, то MB 229.3 5W-40, если не оригинал, то mobil 1 5w40
Из не оригинала мы льем только Мобил.
Сегодня выяснил, гарантия закончилась....
У меня новые вопросы, ТО буду делать точно на стороне,,,,
Какое масло лить в двигатель?
тогда выясни что тебе положено сделать по регламенту:
там не и.... или... желательно, а строго по пунктам
выясняется не по пробегу а по коду
Подумай над тем что бы самостоятельно приобрести нужные запчасти
масло лить по допуску, оригинал помоему дешевле чем mobil
ну и если найдешь отличный сервис по мерсам, то попроси ходовую осмотреть, ошибки посмотреть на развал заедь если давно не был
Добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем МВ Е200.
Подскажите пожалуйста какой объем ТО?
VIN: WDD2120481A583529
Пробег 60000 км
Пишет: до ТО В 200 км
Добрый день! Комп пишет что следующее ТО через 1000км. Машину приобрел недавно WIN: WDD2120481A324507 подскажите пожалуйста что нужно сделать на данном ТО? заранее спасибо!!!
Мда, походу тут долго ждать придется когда кто-нибудь ответит...
Добрый день! У меня Е200 CGI 2010г. пробег 60000 win WDD2120481A324507, выдает ТО В3 , подскажите какой объем работ нужен? книжки нет! автомобиль приобрел недавно, до ближайшего сервиса (ОД) 200км. И еще вопрос какие масла заливать в двигатель и коробку, если можно полностью название или маркировка! Заранее спасибо!!!
День добрый, подскажите пожалуйста объем ТО:
1. WDD2120021A250455
2. текущий пробег 181 тыс.км
3. до ТО осталось - 20 дней (5300 км)
4. код - E0E, сервис - B1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста объем ТО:
1. WDD2073481F082070
2. текущий пробег 53 тыс.км
3. до ТО осталось - 1800 км
4. код - 505, сервис - А
Как то так:
505
- Замена масла в моторе и фильтра
E0E - Замена масла в моторе и фильтра + замена тормозной жидкости
1. WDD2120821А981989
2. текущий пробег 39,8 тыс.км
3. до ТО осталось - 500км
4. код - 606, сервис - В
Вопрос по ТО Е200 2012г
сейчас пробег 55000км
ТО будет 4-ое,с работами все понятно,
масло в АКПП нужно менять или нет,
в мае 2014 на 2 -ом ТО оБновляли ПО АКПП ,больше по АКПП ни чего не делал!!!
Добрый день,
Mercedes E350 2010 год, пишет next service A6 due in 30 days.
Пробег 50 000
Это означает, что сервис A уже делался 5 раз до этого и необходим 6-ой раз, правильно? Что входит в сервис А6, чем он отличается от А5.
Подскажите пожалуйста где найти описание Service A, что в него входит, зависит ли от пробега. а то нашел мануaл а там цифры Service 1.2....6/
Когда переходит на сервис B.
Спасибо!
Добрый день,
Пробег 50 000
Спасибо!
1. VIN?
2. Пробег?
3. Код работ для СТО?
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, перечень работ ТО
1. WDD2120881A637451
2. A0 код: 850D
3. Пробег 17 000
С уважением
Доброе утро!
Vin:WDD2120821A774848
Пробег 19447 км
Пишет: до ТО В 500 км
Код: 606
Благодарю.
Corpmutas
