Определение объема текущего ТО W212
xxx111xxx
WDD2120481A220299. Кто знает подскажите, что нужно заменить при Пробеге 75000км ТО А3
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста объем работ
W212
WDD2120481A539785
Код пункта ТО: D0D
Код ТО: А1
Пробег: 41 500
Здесь, по ходу, хрен дождешься ответа ! По Вашему коду - замена масла в двигателе и тормозная жидкость.
Добрый день.
Интересует объем предстоящего ТО
Код пункта ТО: 505
код ТО: А
Параметры масла 01 00 21
WDD2120481A649605
Пробег 116000
Что нужно менять из расходников на пробег 140 тыс? ( кроме базы во время ТО)
Vin: WDD2120551A520333
Машина 2011 года
Добрый день! Подскажите объём ТО
WDD2120341A857862
Пробег 90000
То - B
Код то-606
Заранее спасибо.
Добрый день.
Код пункта ТО: 606
код ТО: B
WDD2120481A653216
Пробег 56000
Заранее благодарю.
Добрый день.
Код пункта ТО: 606
код ТО: B
WDD2120481A653216
Пробег 56000
Заранее благодарю.
Только масло/фильтр.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста объем ТО:
1. WDD2073481F082070
2. текущий пробег 68 тыс.км
3. до ТО осталось - 10 дней
4. код - 606, сервис - В
Масло и фильтра само собой, планирую произвести замену масла в АКПП, понимаю что хуже не будет, вопрос на сколько это не обходимо или поторопился.
Модель КПП 722.696
Заранее благодарю.
Модель КПП 722.696
Заранее благодарю.
Допускаеся перепробег в 30 дней или 1500 км.
Спасибо за ответ! может чуть не правильно написал, но имел в виду "поторопился" это про АКПП не рано хочу масло поменять.
Добрый день!
win WDD2120481A5394249
Код пункта ТО: 3ЕОН
код ТО: B5
Пробег 33000
Заранее благодарю.
В данном случае:
attachment.php
    23,2 KB · Просмотры: 435
    85 KB · Просмотры: 440
Подскажите плиз! Новый w212 рестайл простоял 8 месяцев после покупки в гараже. Сейчас начал его использовать, пробег 950 км и асссист выдает что необходимо сделать ТО А через 25 дней!!!!!!! чем это обусловлено? клеммы на время стоянки не сбрасывал, авто завелся без проблем!нужно ли проходить ТО или можно подождать до календарного года с момента покупки?(авто на гарантии)
Нужно.
Подскажите объем работ.
Пробег 56000.
ТО В.
WDD2120481A736601
В настройки через руль зашли?
Ключ повернуть на одно положение.на одометре,чтобы пробег был изображен(а не скорость,музыка и т.д),зажать кнопку принятия телефона,затем кнопку ок и держать их вместе.далее разберетесь.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определить код ТО, все сделал как рекомендуют ("зажать кнопку принятия телефона,затем кнопку ок и держать их вместе.далее разберетесь"), но высвечивается только "Сбросить показания одометра?" и все...
ТО В, пробег 56000, VIN WDD2120481A689190.
Добрый день!
Никто не поможет? :icon_question:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, объем предстоящего ТО:
vin: WDD2120481A103777
Код пункта ТО: 3ЕОН
код ТО: B5
Пробег 44 000
Год выпуска: 2009
Спасибо!
labib
