Оригинальные масла и их аналоги к различным сериям АКПП
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
hurtman сказал(а):
Vadim k сказал(а):
Те которые читают вис и работают по нему никогда не зальют того что нельзя лить!
где написано, что нельзя?
В висе! или ты слепой?
:D какой инфой мне жаль поделиться? я поделился. вы в штыки приняли и начали совсем какой-то бред постить. книжки переводные (перевод виса, причём весьма кривой и вольный!!!)
От таких техников как вы работы у вас не убавится!Переведи правильно, или тока умничать можешь(типа я мастер)а вы тут вмести с технологами мерседесовскими хрень!
.... не шарите вы в технике - совсем. лучше не лезьте. это любительство. а спорить с техническими людми, которые этим занимаются - ещё и дилетанство полнейшее... рассказывать как работает 5ти ступка, и насколько она электронная.... право, не продолжайте.
Vadim k
ИП
[center:2i2ftz8y]Разжевываю по полочкам, другова еще не придумано![/center:2i2ftz8y]
Масла применяемые в коробках мерседес. Наверное многим будет это интересно. Заранее предупреждаю, что в теме речь идет только о допусках масел на АКПП Мерседес
Лист допуска 236.7
Масла для автоматических трансмиссий 722.3/4/5. Взамен отмененного листа допуска 236.6. Предлагает использовать оригинальное масло А000 989 92 03 .Масло применяется в АКПП 3,4 и 5-й серий. Ниже приводится список продуктов , соответствующих допуску 236.7.
Castrol TQD 21289 Castrol , England
Castrol Transmax M 21885 Castrol , England
Esso ATF D (20611) ExxonMobil , USA
Esso ATF D (21638) ExxonMobil , USA
Mobil ATF 220 ExxonMobil , USA
Q8 Auto 14 D-21883 Kuwait Petroleum , Netherlands
Ravenol Automatic Getriebeoel D II Ravensberger , Germany
Shell Donax TA D-21610 Shell , England
Shell Donax TA D-21631 Shell , England
Texamatic 4291 Texaco , Belgium
Лист допуска 236.10
Включает в себя одно только масло , имеющее оригинальный номер 001 989 21 03 или его аналог Shell ATF 3403-M115. Выпускается либо в литровых канистрах ,либо в 100-литровых бочках .Применяется в АКПП 722.7 и раздаточных КПП . Ранее применялось и в АКПП 722.6 , но с сентября 2008 полностью запрещено Мерседесом для этих коробок и заменено на масло 001 989 68 03 из листа допуска 236.14 . Но , при необходимости допускается при работах с АКПП доливать масло 001 989 68 03 в АКПП , заправленные маслом 001 989 21 03 , т.е. эти масла смешиваемые и совместимые друг с другом.
Лист допуска 236.11
Включает в себя только одно масло 001 989 22 03 , используемое в автоматической кпп ZF 4HP 20 на автомобиле Мерседес Бенц Вито . Его аналогом является Esso LT71141
Лист допуска 236.12
Включает в себя масло 001 989 45 03 (оно же Fuchs Titan ATF3353 или же Shell ATF3353 ), ранее использовавшееся для 7-ступенчатых автоматов 722.9 , т.н. 7G-Tronic , которые пошли с ноября 2003 года . Лист допуска не отменен , т.к. использование этого масла в раздаточных КПП продолжается . Для АКПП серий 722.6 и 722.9 сейчас применяется только масло 001 989 68 03 из листа допуска 236.14 . В сервисном листе по маслам для АКПП , разосланным по станциям , написано , что масла 001 989 68 03 и 001 989 45 03 совместимы друг с другом . Также сказано , что масло 45 03 не рекомендуется к использованию в АКПП в силу своей температурной нестабильности , но все же при отсутствии на складе масла 001 989 68 03 допускается использовать для заправки АКПП жидкость 001 989 45 03 , но только не 001 989 21 03.
Лист допуска 236.14
Включает в себя масло 001 989 68 03 . Единственное масло , которое можно использовать в АКПП 722.6 и 722.9 . Допускается смешивание его с маслами 001 989 21 03 и 001 989 45 03 ( потому , что между собой эти масла мешаются!).
Лист допуска 236.20
Оговаривает использование в агрегатах 722.8 ( вариаторная АКПП , используемая на типах 169 и 245 под торговым названием Autotronic) оригинального масла 001 989 46 03 или аго аналога Fuchs Titan ATF CVT.
Прочитал ? теперь возьми и иди....., делай сваи коробки!
Вместо того что бы огрызаться лучше дельные вещи писал(ботаник)
hurtman
наверное да, вижу только в старых и необновлённых документах по 722.3 и 4 старый допуск. причём там указано 236.6 и 236.7, а не как ты - только 236.7! а для 722.5, 6, 9 - указан только новый. это слепота? может хватит уже клоуна из себя стоить и выдавать желаемое за действительное?
те, кто работает с техникой - не требуют перевода. они сами читают так, как в оригинале написано. а перевод портит всё. хорошие книжки, но только в качестве мурзилки. почитать, понять что там всё сложно и забыть. ремонтировать или понимать устройство по этим сказкам - НЕВОЗМОЖНО.
касаемо работы... ну, в принципе да. только не от меня работы будет больше, а после людей, которые читают такие книжки. в сервисах работы больше будет... да и есть... постоянно.... и о каких технологиях ты рассуждаешь, когда ты ничего в них не понимаешь?
вы квотить вааще можете нормально? то, что у вас виса нет нового я уже понял. то, что вы накачали кучу левых книжек с диким переводом - тоже понял. то, что вы не понимаете устройство - я понял после того, как вы дали ссылки на эти книжки... почему нормально не квотится - вот что непонятно.... и эти DOC в приложениях... вы, право первый на моей памяти, кто так делает. и эта, двойной болд - не делает текст жирней... :D
Vadim k
ИП
Боломут! Вы еще рас доказали что конкретного ответа у вас нет(только можешь обосрать чужие посты, как и во всех ваши сообщениях)
hurtman
я не виноват, что вы посите кривые книжки с маразменным переводом, ещё и с таким видом, как будто что-то в этом понимаете, при том, что вис у вас старый и пользоваться вы им не умеете или не хотите уметь.
hurtman
[attachment=0:3ve2fo1l]transmissionoil236.14.pdf[/attachment:3ve2fo1l]
вис 01.09 - список коробок и масел. видно, что во все, кроме 7ой идёт 236.14
5=3=4 поэтому и 3 и 4 можно и нужно заливать этим маслом.
  • transmissionoil236.14.pdf
    25,2 КБ · Просмотры: 1.010
Vadim k
ИП
hurtman сказал(а):
[attachment=0:577dgd2q]transmissionoil236.14.pdf[/attachment:577dgd2q]
Все хорошо, но 3 и 4 я там не увидел! Где обещанный вис 3.2009?
Не нужно всех убеждать, что 236.14 можно лить в 3 и 4 серии :!: мерседесники технари 5 серию не забили, а про 3 и 4 забыли, во херня. :D
А завтра вы запчасти не найдете на свою машину! :lol: мерседесники технари забыли данные обновить :cool:
hurtman
я вам ещё раз говорю, что 3=4=5 - коробки одинаковые настолько, что между 3ей и 5ой подходят практически все внутренности меж собой и даже мозги.. все эти коробки (3.4.5) - старые и ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ! в 5ой серии добавлен только ОДИН соленоид для включения овердрайва. приделано это - буквально сбоку. 6 и прочие коробки - совсем другие. они да, действительно полностью электронные...
то, что данные по старым машинам могут не обновляться - это вы сами когда-нить узнаете. или вам скажут. если поверите :D
nafiga тебе 09.03 - если там то-же самое? :D
вообщем попроси ремонтников показать тебе 3 и 5ю коробки разобранные. может тогда ум появится.
Vadim k
ИП
:wall: :stars: :hahaha: :ugeek:
Vadim k
ИП
Уже почти скачал, тогда и посмотрим.(самая последняя версия)
А то что они одинаковые мне нафик не надо рассказывать, я в допуски смотрю! :cool:
hurtman
в куда ты смотришь? в допы? что это?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Уважаемые гсопода!
запутали совсем.
Тупой вопрос задаю
Вот моя КПП - 722602 00 875120
Подскажите код насла MB и SHELL?
Vadim k
ИП
mp сказал(а):
Уважаемые гсопода!
запутали совсем.
Тупой вопрос задаю
MB 001 989 68 03 из листа допуска 236.14 .
SHELL ATF 134
MOBIL ATF 134
FUCHS TITAN ATF 4134
FUCHS TITAN EG ATF 134
Это все можно.
  • Doc1.doc
    119,5 КБ · Просмотры: 341
Vadim k
ИП
Итак начнем сначала как и обещал ,вся информация из виса 03.2009!!!
Для 722.3 масло с допуском 236.6, 236.7 или 000 989 92 03
Для 722.4 масло с допуском 236.6, 236.7 или 000 989 92 03
Для 722.5,6,9 масло с допуском 236.14 или 001 989 68 03
Для 722.7 масло с допуском 236.10 или 001 989 26 03
Для 722.8 масло с допуском 236.20 или 001 989 46 03
Если интересует замена на не оригинал ,могу скинуть инфу кому надо.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Хм, а замена маслу 001 989 22 03 есть? Для 723.698. ;)
Vadim k
ИП
  • Doc1.doc
    111,5 КБ · Просмотры: 194
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вин есть конечно. На тот момент когда я (искал)покупал его, разница в цене была не существенна. Так лучше орижинал, чем сомнительную замену брать. Хотя внутренне понимаю, что это маркет-ход производителя.
vsa63829413384968
Vadim k
ИП
[center:2yb6t027]ЧТО ТАКОЕ ДОПУСК[/center:2yb6t027]Автопроизводители могут предъявлять более высокие требования к маслам, предназначенным для двигателей новейших конструкций. Не дожидаясь очередных международных спецификаций, они заявляют о своих оригинальных методах испытаний или предъявляют более жесткие проходные критерии в рамках действующих международных систем классификации.Этим как бы компенсируется разрыв между текущим конструктивным усовершенствованием двигателей и задержками с принятием новых международных стандартов и спецификаций на моторные масла. Только при использовании масел, учитывающих все требования производителей, гарантируется долговременная служба двигателя. В случае подтверждения соответствия оригинальным требованиям, поставщики масел имеют право наносить на этикетку своих продуктов номера соответствующих спецификаций автопроизводителей. Со своей стороны, автопроизводители составляют и периодически публикуют списки апробированных и допущенных к использованию продуктов.Если коротко, допуск производителя двигателя - это конкретный стандарт качества моторного масла, для которого определены все параметры, которые производитель автомобиля считает обязательными при использовании такого автомасла в своем двигателе.Процедура присвоения допусков достаточно сложна. Для того чтобы получить право писать на этикетке моторного масла допуск какого-либо производителя, производитель автомасла должен получить соответствующий сертификат от этого автопроизводителя. В свою очередь, перед выдачей такого сертификата, автопроизводитель проводит достаточно сложные испытания и анализы моторного масла. Платит за процедуру естественно производитель моторного масла.Информация о том, по каким допускам сертифицировано конкретное моторное масло обязательно присутствует на этикетке. Если там такой информации нет - это масло по допускам не сертифицировано, что бы Вам не говорил продавец.
Зачем все-таки нужны допуски масла?
Технологии у производителей разные. Соответственно, разные и материалы, из которых изготавливают внутренние детали мотора. А вот тут уже начинается химия и вопросы взаимодействия присадок, которые содержатся в масле, с этими самыми материалами.Поскольку присадки у каждого производителя масла разные, то и получается, что одно и то же масло может идеально подходить для одного двигателя, и буквально за пару лет уничтожить (к примеру, путем разъедания поршневых колец) другой, аналогичный, но другого производителя.Нет, и не может быть понятия – «это моторное масло лучше, а то – хуже», просто автомасла все – разные, предназначены для разных моторов и условий эксплуатации.Кроме того, критическое значение имеет толщина пленки, которую образует масло на внутренних деталях автомобиля (некоторые присадки именно ее и регулируют). Если эта толщина будет больше допущенных производителем мотора зазоров – будет постоянно перегреваться поршневая группа, со всеми вытекающими отсюда последствиями, если же меньше – масло попросту будет выгорать сверх нормы. А вот допустимые зазоры как раз у всех автопроизводителей разные. Более того, они разные даже у разных моторов одного производителя. Вот и выходит, что допуски масел – один из самых важных параметров. Именно поэтому многие автопроизводители разрабатывают свои собственные стандарты и требования к автомаслу для каждого двигателя (либо линейки таковых). По заявкам производителей автомасла, проводят необходимые исследования и тесты, в результате чего конкретная марка масла конкретного производителя допускается к использованию в конкретном двигателе. Оформляется все это сертификатом, и только после этого производитель автомасла имеет право писать на этикетке именно этого масла допуск автопроизводителя.Моторные масла Shell, Liqui Moly и Texaco отвечают требованиям ведущих автопроизводителей и зачастую их превосходят. Информация о допусках размещена на канистре.Следует заметить, что при огромном разнообразии автомобильных масел на рынке, а также учитывая количество конструктивно разных двигателей и их производителей, наличие сертификата допуска масла производителем автомобиля является серьезным аргументом в пользу его использования. И наоборот – отсутствие допуска делает такое использование весьма рискованным.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Vadim k сказал(а):
mp сказал(а):
Уважаемые гсопода!
запутали совсем.
Тупой вопрос задаю
SHELL ATF 134
MOBIL ATF 134
Это все можно.
Спасибо господа!
Плюс один.
Ты победил в споре!
ZorF
