Ошибка 2553
Shaman057
Добрый день! W211 E320 CDI 4 Matic. OM 642. Появилась ошибка 2553 - Контроль адаптации среднего значения обьема -1. Загорается чек, и через некоторое время пропадает. По динамике и расходу изменений не заметил. Через стар внутрь ошибки нельзя зайти.
Подскажите, в чем искать проблему. Спасибо.
Vin: WDB2110891x217975
znatok65
для начала проверить, при необходимости заменить воздушные фильтра и выполнить сброс всех адаптаций в блоке управления двигателем, и потом эксплуатационная проверка
Через Стар как раз можно!
127128
Крымчанин
Дизельный Два
Форсам торба
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ну так если старушка есть, кроме ошибок и значения посмотреть можно - равномерность, наддув и т.д.
Shaman057
Я как раз все фильтра сменил, поездил некоторое время, потом сделал сброс. После этого начал выскакивать чек.. Параметры форсунок все в норме...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Все тесты делал, кроме теста на герметичность.. Стар требует спецприбор...
герметичность наддува можно и визуально посмотреть (в основном шланги и интеркулер). Попробовать калибровку нулевого объема!
Shaman057
Шланги все целые, и калибровку нулевого обьема проводил..
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
По стару параметры расходомеров в норме.. Но я их снимал.. Может быть в резинках проблема? Где-то идти подсос воздуха в движении?
сколько я расходомеры не проверял по Стару - они всегда проходят проверку)))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
и по значениям и по спец.проверки для расходомера
Shaman057
Блин...тоже загадка... Все нормально работало, ошибок не было... Фильтра сменил, адаптацию сбросил, и начал выскакивать чек. Не могли же расходомеры после сброса умереть?
Вадим 22 регион
Всем доброго дня. Так чем история закончилась? У меня та же ошибка вылезла 2553-1...старом проверили, грешили на форсунку 1, чуть больше других лила ( при 0.87 и 0.89 у других эта показывала 1.18-1.25, но при смене позиции ошибка всплывала та же...в сервисе (наш, местный, но с хорошей рекомендацией по меринам) сказали, что все форсунки ок и ошибка по другой теме. Так же менял масло и фильтра ошибка переодически всплывает. Машину взял месяц как и теперь "очкую" куда подальше на ней пилить...вдруг ошибка вылезет в чемодан денег...
Крымчанин
Дизельный Два
Замени форсы и будет радость
Shaman057
Я пока так и не определил в чем причина.. Чек появился 1 раз за месяц с этой ошибкой.. форсунки по диагностике впорядке... Буду дальше наблюдать за поведением машины..
Destroy22
