Ошибка 2553
Вадим 22 регион
Я пока так и не определил в чем причина.. Чек появился 1 раз за месяц с этой ошибкой.. форсунки по диагностике впорядке... Буду дальше наблюдать за поведением машины..
Мне на диагностике то же проверили всё до чего дотянулись сканером...ответ меня убил, катайся спокойно, ошибка не смертельная, как появится, так и погаснет...но блин на мерсе, такое успокаивание как то не обнадеживает, это не жигуль где за пять копеек все решается. Буду записываться к оф. дилеру на диагностику, плохо что далеко он от меня
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) проверьте работу впускного коллектора и клапана EGR
Крымчанин
Дизельный Два
Shaman057
Только что заметил: чек и ошибка появляется при открытии крышки бензобака!! Какие будут мысли?? Клапан сброса давления в топливном баке?
Крымчанин
Дизельный Два
Shaman057
У тебя чек так же появляется при открытии крышки бензобака??
Вадим 22 регион
Да хрен его знает почему чек загорается... заправляюсь всегда до полного и крышку не открывал сам, может пару дней гореть чек, а потом просто потухнуть при заводе двигла в течении дня. Записался на диагностику в оф. сервис, буду смотреть что они найдут.
Shaman057
Я тоже до полного заправляюсь, но решил просто открыть крышку.. и чек загорелся.. Так же через день-два гаснет.. Симптомы те же самые...
Крымчанин
Дизельный Два
нельзя эти тазики заправлять при работающем моторе
либо отключать надо эту систему
Shaman057
Не разу не заправлял на заведенном движке.. А чек появляется просто при открытии/закрытии крышки бензобака без заправки..
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
VIBR
