Ошибка 2759 w 221
Iamkasyan
Доброброго времени суток. Горит постоянная ошибка 2759, авто мерседес s500 2006 4matic пробег 185000, старуха выдаёт пробег 85000. На первый взгляд пробег соответствует действительности. Кручен пробег или нет не смотрел. Плату в акпп когда меняли не могу сказать но судя по всему Ее когда то меняли и если это делали у дилера то врятли меняли соленоиды. Акпп работает идеально, ни аварий ни пинков ни пробуксовок в любых режимах есзды нет, но ошибка висит постоянная. Какова вероятность отделаться заменой соленоида в такой ситуации или же нет смысла питать надежды и готовиться к замене платы? Понятно что нужно вскрывать нужно смотреть. Но перед тем как вскрывать хочу послушать Ваше мнение. Какова вероятность отделаться малой кровью?
Bskirimpeven
