Ошибка ABS с1401-16 помогите W220
Buh_Doter
Mers W220
Киргизия
Ош
Ошибка ABS с1401-16,
Поставили 3 блока уже, диагностикой стираем ошибку ABS желтый значок, гаснет и на 10 км/ч, появляется опять
на всех 3 блоках одинаково все, гаснет диагностикой ошибка и на 10 км появляется
Реле, пред живые, реле замкнул ABS блок работает гудит.
В чем может быть проблема ?
может CAM левый блок предов умер ?
VIN: WDB2201751A291923
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
а вы посмотрите данные по скорости со всех датчиков (колес) одновременно? Они корректные? Одинаоквые?
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
Так ошибка вроде как обрыв до блока, возможно проводка , окисление пинов , может окисление в самом блоке
AOR
Может быть проблема с самим блоком
Buh_Doter
Mers W220
Киргизия
Ош
Что бы понимали мастера в моем городе не понимают как прозвонить провода от блока сам до штекера АБС
Я не умею звонить провода и не знаю
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Ты какой блок то менял три раза ? ABS или ESP ? Пост №4 всё подробно описано по такой же проблеме . Ещё в блоках есть кодировки , их тоже нужно смотреть .
AOR
Как это... Надо причем не только прозвонить, а под нагрузкой, если какой-то окисел он может прозваниваться мультиметром, а в реальности сопротивление будет мешать, особенно это касается проводов питания и землю проверьте на блоке.
depotop
Poland
Вы совершенно верно локализовали проблему: если ошибка возникает на всех трех блоках ABS, значит, неисправность находится не в самом электронном блоке (модуле) управления ABS/ESP, а в его цепи питания или исполнительном механизме.
Ошибка C1401-16 (или C1401) на Mercedes-Benz (W220 / W215) всегда указывает на проблему, связанную с мотором возвратного насоса (Return Pump) или его цепью питания.
Полный код C1401-16 чаще всего означает: "Неисправность цепи мотора возвратного насоса. Обрыв цепи (Circuit Open)".
В вашем случае, если реле живые и срабатывают, а мотор гудит, но ошибка C1401-16 не уходит, это указывает либо на проблему самого мотора ABS (износ щеток/коллектора, он не создает нужного усилия/тока), либо на потеря напряжения на силовом проводе между реле и мотором.
Buh_Doter
Mers W220
Киргизия
Ош
В вашем случае, если реле живые и срабатывают, а мотор гудит, но ошибка C1401-16 не уходит, это указывает либо на проблему самого мотора ABS (износ щеток/коллектора, он не создает нужного усилия/тока), либо на потеря напряжения на силовом проводе между ржл еле и мото
Я реле вытащил и на прямую проводами замкнул моторчик загудел заработал, моторчик со всеми 3 блоками esp автоматически когда едешь тормозишь, ни разу не работал я не слышал и торможения естественно с АБС нету на всех блоках
Buh_Doter
Mers W220
Киргизия
Ош
Разве блок АБС и esp это не одно и тоже ?
Снизу скриншот этого блока
    310,7 КБ · Просмотры: 1
Buh_Doter
Mers W220
Киргизия
Ош
Решил ещё раз пред и реле проверить походу что то замкнуло, диагностика подвеску не читает теперь
1 проблема была что АБС не работает теперь вообще АБС на связь не выходит
Xom0k_off
Калининград
Возможно предохранитель не туда вставил.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Шамиль борода
