Ошибка BAS, EPC, ABS - как устранить?
Григорий Шахтерский
МЛ 5.5. АМГ 2001г.
Добрый день! У меня МЛ 5.5. АМГ 2001г. Существует проблема, а именно горит ошибка BAS, EPC, ABS. Пытался обнулять, не получается. Смотрел на блок АБS - в рабочем состоянии. Не знаю что делать!!! Подскажите пожайлуста!!!!
Была такая же херня, мастера разводили на всякие блоки и компьютеры. Всё описывать не буду, но поломка банальна до невозможности. Под капотом находится блок с предохранителями и реле, а под ним жгуты проводов. Проверьте штекера. У меня лично один из них болтался. Это если у Вас одновременно загорелись эти сигналы.
А они там все болтаются, и что дальше......:D
У мя загораются, только когда на улице ближе к 25-30градусов и на кочках. Проверяли-парни сказали что вроде проблема в блоке, Андрей Викторович, хотел к вам обратиться с этой проблемой через Учителя))))
Без проблем.
Igortis
