Ошибка двигателя в Мерседес w212
AlinaShcherban
Мерседес 2011/Е-200/ w212/1,8 турбо-
Год назад был перескок цепи, по этой причине загнуло клапана. Поменяли цепь, звёзды, натяжители.. весь комплект. Три месяца назад, проехав 13000км от замены цепи и звёзд и тд, загорелся чек, сделав диагностику показало ошибку Р0340 после этого чек загорался при каждой заводке, и стало потряхивать машину с долгим заводом, но чек исчезал после трёх попыток, машина ровно издила, также плавают обороты на стоящем автомобиле ( например на светофоре). Обратились в евро авто - сказали, что по повторной диагностике нужно менять звёзды, цепь и тд. Кто знает в чем причина, помогите пжт?
    86,1 КБ · Просмотры: 209
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Как бы лучше сделать диагностику другим прибором. А так неисправность в цепи датчика распредвала, неисправность самого датчика это долгий запуск - чек на бензиновом авто. Так же неисправность по датчику может быть и при том о чем говорят в сервисе, но это не возникает сразу а постепенно. А трясти мотор может из за плохой работы форсунок( низкое качество бензина).
Поменяли цепь, звёзды, натяжители. Оригинал?
РАЗУМАЮРИЙ
Да весь комплект оригинал,это машина моей хорошей знакомой,но производили ремонт не офицалы,читал на форуме ,что бывают случаи затягивание клапана при замене звезд,поэтому нет давления на них,может быть такое?
Поменяли цепь, звёзды, VIN DD2120481A430885 это VIN машины девушки,она забыла его написать.
Должны уметь.Там ведь определенные усилия.Но такая мысль проскакивала здесь на форуме.
mrsueta
