Ошибка двигателя
Smaticus
На приборке загорелась лампочка - ошибка двигателя!!!
Подключили к компу - показал, что проблема с топливной системой или что-то типа того....в общем как мне объяснили по простому - "не хватает топлива или давления топлива"....что-то типа того......кто-нить сталкивался с этим?????? :?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Автомобиль какой?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Давление в рейке промеряли?
Smaticus
имеется ввиду, что надо проверить датчик коленвала???? пока давление не мерили....просто убрали ошибку - она больше не появилась...но я знаю, что ошибку стерли, но она на самом деле есть....и решать вопрос надо.....
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
А причем тут датчик коленвала? Коды ошибок есть? Актуальных и сохраненных.
Smaticus
Нет, они стерли...и больше ошибок он не показал....все, можно быть спокойным??? я вот не уверен....
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Я тоже.
Smaticus
Просто в сервисе сказали, когда нашли эту ошибку, что может дело в топливном фильтре, а может и в возд. фильтре.........в итоге посчитали, что наверно глюк(двигатель просто до этого перебирали слегка - колпачки, прокладки, снимали головки и шлифовали) и просто обнулили ошибку......вот так вот....
Smaticus
Опять загорелась лампочка "ошибка двигателя".......что с этим делать???? :cry:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Наступила пора менять сервис ;) Ну попробуй на Обводный 150 к Пичугину Дмитрию. И скажи плизззз, без развода. От клуба бла-бла-бла.
Smaticus
А вообще можно ездить некоторое время, если горит ошибка двигателя???? просто диагностика только в пятницу....
Smaticus
Оказалось, что неисправна одна из катушек...надо менять...
Егор Романов
