Ошибка двигателя
Coollperec
конструктор-электроник
Доброе утро! Такая проблема: двигатель не набирает больше 3 тыс. оборотов и даже до этих оборотов какой-то вялый. Поездил так денек вчера утром запустил проехал метров триста и в бонус загорелась ошибка двигателя. Может кто сталкивался что за ерунда?:( Турбина работает - свистит...
C200 CDI
WDB2032071F580154
C200 CDI
WDB2032071F580154
Как свистит турбина?Может прорыв во впускном тракте? Если визуально все на месте,то на диагностику надо! Тем более ДЖЕКИ ЧАН загорелся.
причин может быть больше чем одна,езжайте на диагностику...
Свистит как и должна свистеть т.е. работает ОК. На диагностику у нас хрен попадешь я в Минске живу, а это столица большого колхоза только через две недели...
Сейчас заправился на другой заправке залил еще "присадку улучшения соляры" так вот если завести машину и погазовать то доходят до ограничителя потом опять до 3 т и не больше...
...в любом случае,без диагностики не разберётесь...или к экстрасенсу сходите,вдруг угадает...:icon_e_wink:
Тебе написали,что причин может быть куча,а аварийный режим одинаков для всех,не больше 3-х тысяч оборотов!Не хочешь(не можешь) на диагностику,лопать форум и инет,читай про все возможные причины!Как раз пройдет две недели и подойдет очередь на диагностику))))Удачи
Съездил на диагностику оказалось выдает ошибку p2511 Контроль отвода отработанных газов и P2355 Обратный подвод выхлопных газов Недостаточная масса воздуха. Ребята сказали нужно чистить клапан EGR. Там заморочки какие есть кто-нить его чистил?
На выходных снял этот ЕГР вымочил в керосине прочистил, там как-бы и ничего страшного не было, собрал меренок поработал как положено минут десять, а потом опять начал ограничивать обороты. Что может быть?
У меня тоже однажды после того как выезжал со второстепенной на больших оборотах, обороты сразу упали и машина чихала несколько раз и загорелась ошибка двигателя, . Но как позже разобрался это из-за некачественного бензина. После залил улучшитель качества топлива(присадку) через день сигнал на дисплее (ошибка двигателя) пропал. Вот так вот.
skam666zo
