Ошибка «esp не действует см инструкцию» и больше не заводится, w205.
Sashaparhin
Ростов
Здравствуйте, загорелась ошибка «esp не действует см инструкцию» и больше не заводится, w205. Куда смотреть? Что проверить? Где находится блок esp?
сообщение есп на щитке это вторично.
как минимум для начала разговора:
1. ВИН?
2.подробная симптоматика?
WDD2050401R102136 завел с утра все норм…проехал 10км вышел за кофем ,вернулся заводить ошибка esp и не крутит вообще…вот и вся симптоматика
А так на шару попробуй проверить №121 предохранитель под капотом слева по ходу движения ( надо открутить 2 торкса)
Может и CAN ходовой лечь , как вариант из за радара . В любом случае к диагносту .
а он упрямый)))
в личке опять про есп спрашивает....
там не прикрепить картинку, тут закину., раз так ему надо)))
    308,1 KB · Просмотры: 21
Проблему решил ,села батарейка в метке…всем спасибо
А сразу сказать что хрень не штатная стоит не судьба или те кому ты вопрос задаёшь знают это ? 😡
Точно , не работает . Сигналка рубит обычно 15-й плюс а система не работает без питания . Нет готовности к пуску , не будет крутить стартер . У тебя другие версии ? Или ты сразу знал что у него стоит метка ?
Allim
