ошибка esp после кап ремонта рулевой рейки на w209
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Пацаны срочно нужна помощь знающих ситуация следующая поставили рейку после ремонта и выскочила ошиба esp поехал на диагностику вердикт следующий ошибка N49 датчик положения руля затем зашли в блок esp и стали смотреть градусы поворота руля и тут выяснилось что при повороте руля в право примено на пол оборота датчик только приходит в нулевую точку которая должна быть и в которой колеса должны стоять ровно и руль соответствено тоже а в реальности получается что колеса повернуты вправо и руль соответственно тоже и поэтому когда я пытаюсь обучить руль и систему esp крутя рулев до ходя до этой точки попадаю в ошибку , отклонение от 0 точки у меня состовляет 374 градуса :icon_mad:теперь исхоля из этого было предложенно два варианта решения прорблемы вариант 1 и как сказано было самый простой и накладный по финансам это приобрести новый датчик положения руля и закодировать его задав ему новую 0 точку вариант 2 это выставить рулевой вал и колонку отсоединив карданчик рулевого вала от рейки с учетом поворота в ту сторону где присутствует отклонение и что б повороты руля в обе сторны состовляли равное количество оборотов .....вот теперь вопрос что делать и как быть очень нужны советы если кто с такой херней сталкивался ???
Отключить эту функцию Старом.У меня эта функция вообще не прописана в систему и проблем нет.:icon_exclaim:
второй вариант почему не попробовать? да и в старухе есть возможность удалить нулевую точку и прописать заново.
пацаны спасибо за советы ! в итоге все решилось вторым вариантом и ошибка сразу пропала после обучения esp теперь все впорядке :ny_hlopu6ka:
Пацаны дабы не делать новую тему спрошу здесь после моих ремонтов описанных ниже все равно не добился 100% результата а именно осталось не понятное небольшое дребезжание и подстукивания на продольных ямах канавах и мельчаший неровнастяк типа старого асфальта диагностику ходовой делал уже наверно раз миллион и в разных сервисах везде диагноз был одни все ок. только рейка остольное все живо....менял и стойка стаба и втулки и авморты новые и рейку откапиталил а однин хрен бренчание это присутствует слевой стороны вот теперь появилась мысль что может все в нижнем рычаге который как я вроде читал на форуме практичекски не диагностируется ?хотел бы услышать советы и мнения ?
Опоры амортизаторов могут греметь.:icon_exclaim:
Только на сервисе,на спец.оборудовании.:)
вот вериш нет уже и незнаю на какой сервис ехать :(был и на полу официальном Бош сервис у нис вибро стнед для проверки ходовой там ее и качали и тресли и шатали в итоге приговорили скобы втулок ствбилизатора и рулевую тягу это было еще до ремонта рейки и замены стоек все это я конечно поменял только вот как был это т звук похожий на дребезжание так и остался уже и незнаю что менять и где :(рабочее на новое уже поднадоело менять
Тогда проверь опоры мотора,на всякий случай.:)
я извеняюсь за занудство:)можно уточнить как их проверяют и как они в неисправном состоянии себя проявляют ? что б я мог понаблюдать есть ли таки симптомы у моего авто ?
еще заметил что звук это очень проявляется при перезде трамвайных путей и при езде по гравийки на малой скорости вобще не пойму что за хрень
Вобщем может кому поможет мой опыт на выходных заменил опоры стоек поставил Боже звуки посторонние которые меня напрягали свелись к минимуму но все же не идеально, после чего была еще одна диагностика ходовой передней поведена опять на новом сервисе который мое авто еще не видел в итоге приговор был таков замена нижних рычагов , решил для начала заменить левую сторону потому как от туда больше слышан оставшийся звук при наезде на припятствие потом поездию гляну на результат и буду менять правую сторону , ну и демаю постепенно менять не так накладно в придверии нового года :ny_sanki::ny_hlopu6ka:
Нужно было летом заменить всю переднюю подвеску,а не ждать Нового года.Решил бы проблему сразу.Я при покупки так и сделал.
ну теперь то конечно можно так рассуждать :Dно летом все время уходило именно на работу для зарабатка средств для возможных замен и ремонтов вобщем сезон шел полным ходом , а вот теперь занимаюсь авто .....конечно и я уже пришел к такому выводу что надо было полностью всю ходовку разом заменить и времени и денег было бы меньше потрачено
итак заменил я с левой стороны верхний и нижний рычаг и о чудо тот самы стук который мне не довал покоя исчез:icon_e_smile:все бы ничего но цена этого результата замена всего что было в передней подвеске все теперь новое ...так что друзья будьте внимательны с приговорами на сервисе и не ленитесь съездить в пару других для сравнения выйдет в итоге дешевле
Dondo
