кент210
- Сообщения
- 723
- Реакции
- 65
- Авто
- мерседес clk 240, 2003 г.
Пацаны срочно нужна помощь знающих ситуация следующая поставили рейку после ремонта и выскочила ошиба esp поехал на диагностику вердикт следующий ошибка N49 датчик положения руля затем зашли в блок esp и стали смотреть градусы поворота руля и тут выяснилось что при повороте руля в право примено на пол оборота датчик только приходит в нулевую точку которая должна быть и в которой колеса должны стоять ровно и руль соответствено тоже а в реальности получается что колеса повернуты вправо и руль соответственно тоже и поэтому когда я пытаюсь обучить руль и систему esp крутя рулев до ходя до этой точки попадаю в ошибку , отклонение от 0 точки у меня состовляет 374 градуса
теперь исхоля из этого было предложенно два варианта решения прорблемы вариант 1 и как сказано было самый простой и накладный по финансам это приобрести новый датчик положения руля и закодировать его задав ему новую 0 точку вариант 2 это выставить рулевой вал и колонку отсоединив карданчик рулевого вала от рейки с учетом поворота в ту сторону где присутствует отклонение и что б повороты руля в обе сторны состовляли равное количество оборотов .....вот теперь вопрос что делать и как быть очень нужны советы если кто с такой херней сталкивался ???
