ошибка ESP
acselone
Здравствуйте, дорогие форумчане. Меня на днях настигла такая участь - проблема с esp inoperative. Автомобиль Мерседес w204 дорестаил, 2007 года, вин - WDD2040411F082203. Машина стояла два месяца в снегах, я был в командировке. После запуска были заклинены задние колеса. В общем, просканировав лаучем (у нас в городе нет стара), были выявлены ошибки. Уже не знаю, куда копать. Добрался до датчика поперечного, продольного - весь мокрый
Привет) ну датчик мокрый, а дальше? Почистил, ставил обратно, проверял ошибки после этого? Менял датчик?
Да, чистил, однако датчик полностью не менял. Возможно то, что датчик полностью мертв?
Если ошибка по датчику остается, то проблема либо в датчике, либо в эл разъеме с проводкой.
Датчик был извлечён, просушен дома. Все проверено старом, после лауча. Проблема осталось неизменной датчик скорости вращения, поперечного и продольного ускорения 24/15. Проводку не звонили
Ваша ошибка обьединила два разных датчика поэтому и результата нет
О каких двух датчиках Вы говорите? На данный момент весит после всех тестов только одна - 24/15
И это не датчик который считывает вращение колеса. Неужели нельзя было имея в руках сканер( зайти в действмтельные значения, приподнять авто на подьемнике и рукой прокрутить каждое колесо и убедиться в результате. Нет нужно это выложить на форум где человек читающий пост будет отправлять проверить датчик в ступице колеса. Маразм одним словом.
И где Вы его искали? Конечно если это не секрет? Ответ датчик оборотов в ступице колеса вызовет широкую улыбку.....))
Могу только повторить) Если ошибка по датчику остается, то проблема либо в датчике, либо в эл разъеме с проводкой.
Евгений однозначно! Но здесь же.....
Все сложно.
1.Разобраться от куда вода под ковром сиденья
2.Заменить датчик , очистить разъем , проверить питание , проводку , состояние CAN распределителя X30/28
3.Посмотреть вложение 145628
Все было сделано. В итоге новый датчик решил проблему. Вскрыли старый, весь позеленел. При вскрытии пузырьки и вода вытелки оттуда :D
Мари09
