Ошибка клапана системы вторичной подачи воздуха
  • Автор темы Автор темы medduze
medduze
Добрый вечер! Результат диагностики - ошибка клапана системы вторичной подачи воздуха,
На сервисе предложили промывку, но при вторичном появлении ошибки, мотивировав тем, что
скорее всего, данная ошибка - результат разового сбоя, к примеру, из-за холодного пуска.Через пару дней опять чек.
Также начал беспокоить расход - если учесть , что гребанная сис-ма айр увеличивает концентрацию кислорода в выхлопе, прогревая долбанные катализатор и лямбдик, то можно ли считать увеличение расхода производной некорректной работы системы???Сначала подумал на лямдик, как расход подпрыгнул, ждал чека - как появился аж обрадовался, но диагносты уверили, что лямбдики в норме.
Сервису не очень доверяю на предмет впариваемой процедуры... если кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, какие возможны варианты исхода событий???
У меня была, да и есть подобная проблема, тоже какие-то проблемы с какой-то там вентиляцией (они каждый раз разное говорят), смысл в том что снача предложили поменять клапан который отвечает за регулировку давления, но когда пришел забирать машину, сказали что клапан рабочий мнять нет смысла, просто было низкое давление, посадили все патрубки по новой на места и промыли их, ощибка больше не записывалась, проездил неделю снова загорелась.
Но при этом на ездовые качества не как не влияет и расход в пределах нормы, как раньше так и сейчас.
Выберу время заеду снова, обещали если загорится будут дальше искать вчем причина.
j.bond.007
