Ошибка Климат-Контроля, утечка ОЖ
  • Автор темы Автор темы ALXIMIK
ALXIMIK
Всем привет!
Вот по этой ссылке http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/5EB4C7.htm решил продиагностировать свой климат-контроль.
В итоге вылезла 13 ошибка. При чём в отличие от ошибок блока управления двигателем или SRS эта ошибка не сбрасывается простым длительным замыканием нужных контактов.
А судя по схеме это датчик температуры охлаждающей жидкости.
Подскажите, пожалуйста, где этот датчик стоит? В приборке данные о температуре ОЖ с него же идут? А то я езжу и выше 80 с небольшим никогда не показывает. Также машина зимой очень медленно прогревается, если не поставить регуляторы климата в крайнее холодное положение, тем самым, видимо, перекрывая ток ОЖ по радиатору климата.
В конце 2011 года меняли термостат(видимо отопителя) в сервисе. Могут ли быть с ним проблемы?
Да, и главное, уровень ОЖ постоянно уходит. Не очень быстро, конечно, но уходит из бачка. Где можно посмотреть?
    795,2 KB · Просмотры: 395
1)перед фильтром салона должен стоять
2) два датчика стоит в корпусе печки ,достать можно сняв магнитолу
3) и в плафоне один стоит
но какой именно отвечает за вкл кондея не знаю
Датчики охлаждающей жидкости?
в книге написано, датчик температуры термовыключатель 100° (только для автомобилей с климатической установкой ) на три контакта, а для индикации приборов один контакт
    24,6 KB · Просмотры: 386
    23,9 KB · Просмотры: 389
может через пробку заливную уходить, у меня пробка не держала
или бывает лопает соединение на бачке (тонкий шланг)
может печка пускает
помпа тож может травить
сам радиатор на стыках оч часто травит
ну и самое страшное эт прокладка под головкой
я себе заливаю такой антифриз, по красителю видно где травит
Спасибо!
Значит левый, который входит под прямым углом?
Сняв передний кожух пластмассовый увидел видимо подтёки масла(на фото видны). Что это? Нужно какую-то прокладку поменять? Подскажи пожалуйста
На счёт мест утечи ОЖ-Спасибо, буду искать)
Спасибо!
особенно проверь изоляцию ,может где коротит
по поводу масла, не было у меня таких моторов ,после джетроника пересел на дизель, но судя по конструкции енто датчик распредвала
Угу, наверное прямо у фишки осыпалась и коротит(
А если этот датчик снять, то можно его будет затем одеть обратно или придётся что-то настраивать..там положение этого датчика, к примеру?
Просто если можно снять и поставить без последствий-сниму и поменяю прокладку если таковая имеется там)
там на 3 -4-5 рисунке видно зуб считывания датчика, шестерню ведь разбирать не будешь
Заизолировал провода у фишки. Ошибки должны после перезавода сами сброситься? А то как на блоке управления подушками безопасности или двигателя не получается(замкнуть на 8-9 секунд).
Вылезла ещё ошибка датчика температуры испарителя(
По поводу подтёка. Снимал датчик электромагнитный, промыл ВД и бензином, поставил обратно.
Такой вопрос: сам датчик должен держать масло и не подтекать или то, что после него стоит на фотографии? (фотографии до чистки, сейчас внутри датчика вообще красота)
на испарителе их два,какой температурный хз
del
Сергей Вересов
