Ошибка коробки P2203, аварийный режим.
  • Автор темы Автор темы Ivan161
Ivan161
Е w211, vin:wdb2110611a808250
Купил машину, предыдущий хозяин говорил была один раз проблема с коробкой появлялась ошибка коробки (датчик числа оборотов), он ее снял и проблем больше не возникало, и в сервисе сказали менять ничего не нада (понятно, что рассказать можно многое, хоть и продавал хороший знакомый). Купив машину ездил, бывало тупила коробка, работала на одной скорости, глушишь..., заводишь..., и все пропадало (дня два всего отъездил после покупки). После диагностики были такие ошибки: P2203 и P220A, ошибки снял, после коробка под затупила и стала в аварийный режим ошибка: P2203, снял все заработало))) После покупки отъездил 1500 км., предыдущий хозяин дал фильтр и масла на замену в коробку, буду менять. Подскажите по ошибке, менять только датчик? а то читал тут у всех разные ошибки....., а не одна, и бывает меняют еще какую то плату...( Не охота попадать на развод, на бабки))) И еще вопрос немного не в тему: Сколько литров масла нада для замены в коробке?) Заранее спасибо!)))) vin: wdb2110611a808250
Стал перебрать ошибки и увидел еще одну связанную с коробкой, но на форуме информации по ней не нашел: 7209 DTR: Нарушена связь по CAN с блоком управления КП. Кто, что скажет?))) может где то провод отходит? Пару дней поезжу и снова посмотрю что появится по ошибкам.....(((( Жду советов, у кого было подобное, заранее спасибо!)))
если долго поездить на одной передаче еще и чек загорается в дабавок, если посмотреть эти ошибки через стар то они означают "недостоверный результат сравнения чисел оборотов" и "внутренняя электрическая проверка конструктивного узла" скорее всего у вас еще была ошибка 2502 "недостоверная передача или кп буксует" если так то это значит что у вас стерлись "пакеты" или салиноиды, соответсвено их надо менять, что касается датчика то он скорее всего исправен, так как менять одну зачасть в коробке бессмысленно то... итог: ваш друг скинул вам машину с убитой коробкой, ремонт встанет минимум в 50тыс если делать по уму, замена масла и фильтра тоже не решит проблему тупо пропадет дорогое коробочное масло. PS даже школьник знает что если акпп пинает то она метртвая) я бы на вашем месте избавилсь от этой машины ну и знакомому дать поддых
вопрос в тему: когда машина начинает движение есть пинок или излишняя вибрация? когда машино снова залипнет на одной передаче (третья?) попробуйте переключить коробку в зимний режим и подергать типтроником, если коробка не отзовется то скорее всего я прав(
Нет, такой ошибки нет...., хочется надеется что замена платы и масла все исправит....)))) спасибо за советы и за ответ!)))
Пинков и вибраций нет, когда не в аварийном режиме...., когда захлипает скорость коробка ни на что не отзывается, когда все норма.... Работает все отлично....., как то так.
Прочитал много информации, по подобным случаям и этой ошибке, обычно обходились заменой платы и масла..., сегодня поеду к мастеру, посмотрим что скажет и обязательно отпишусь!) еще раз, огромное спасибо за ответы и советы)
ну вообще странно что не пинков не вибраций нет тк коробка не должна просто так в аварийный режим вставать, а кстати как вы определили что она в аварийный режим встала? диагностика показала?
Работает одна скорость, не типтроник, не какие режимы не работают. После диагностики приговорили плату, и замену масла. Буду менять, после отпишусь!) надеюсь эти замены помогут!)
могу немного обрадовать, когда машина залипает на одной скорости это НЕ аварийный режим! когда она встает в авр реж то высвечивается ошибка "аварийный режим", просто коробка тупит те все не так печально! за одно расскажите что плата по деньгам вышла
Понятно...))) Все запчасти заказал, все жду..., плата в сервисах стоит 9-10 т.р., я заказал за 6500)))) жду теперь и сразу на замену!)))
Ситуация была точь в точь, как у тебя, но плюсом к этому ещё и буксовать начала (обороты набирает, но не едет) и селектор не переключался из D в R и P, на сервисе приговорили ремонт АКПП, купил б/у коробку- поездил немного и проблема повторилась снова, почему? ошибку по коробке точно не скидывали, т.к. работы велись при мне, может быть из-за этого? или сразу неверно поставили диагноз и замена коробки была ошибкой?
Иван, дружище, идентичная ситуация... как разгребешься, не мог бы сообщить о результате? Заранее спасибо)))...
Конечно сообщу!))) сейчас жду з/ч (плату, масла, фильтра), после замены отпишусь!)))
не порешал вопрос? таже проблема, только я уже успел коробку заменить и плату в замененной коробке тоже.((
В общем проблема была в селекторе АКПП, заменил - все отлично работает
Все порешал, проехал уже км 700, никаких проблем, решилось заменой платы, масла, фильтра и разьема!)))
Все работает отлично, уже проехал около 3000 км:):):):)
Еще раз....., всем огромное спасибо за помощь и советы!!!)))))))):)
Vlad991103
