Ошибка P00B2
Oleg Porohov
Добрый день w245 проблема на холодную заводится на греется и не заводится причина в ошибке P00B2 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости радиатора вне диапазона рабочих характеристик
Bonfiglioni
Доброго здоровья! Проверить показания датчика и температуру жидкости. Если есть разница, заменить датчик, предварительно проверить проводку может обрыв в проводке. Если температура не верна, смесеобразование будет нарушено. Завести будет проблемно.
Oleg Porohov
Благодарю. Куплю завтра датчик Ещё бы знать где он стоит.
Bonfiglioni
Доброго здоровья. Если у Вас бензин. То на термостате стоит, Чтоб добраться надо воздушный фильтр снимать.
Evgenij75d
Чем закончилось? Замена датчика устранила проблему? У меня тоже эта ошибка, но проблем с запуском пока нет.
Oleg Porohov
Да поменял это не в ней у меня их в семье три машины снял с другой но без изменений оказалось блок эту нашёл мастера по w245 он с этим уже не раз сталкивался сказал пока можно ездить а после его делать надо цена от 3-6 тыс.
LeoGQ
