Ошибка p0426
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А при чем тут датчик турбины если по ошибке датчик темперетуры КАТАЛИЗАТОРА!!!
При том что сталкивался с таким на ОМ 651 по этой ошибке . Врал именно датчик температуры перед турбиной. Так бывает не часто но бывает когда из за одного датчика искажаются показания других( или ксюха ругается на другой) , при чем логически(по описанию ошибки в Xentry) совершенно не связанных . Например если врет датчик давления наддува то и врет (исправный) датчик давления после воздушного фильтра на CDI4 OM642 . Я к тому что провалиться по ошибке для проверки кода неисправности в Xentry это конечно "первое дело" но далеко не последнее.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
И почему же вот это (описанное) происходит...?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не знаю. Я бы понял если бы у ряда датчиков или других конструктивных узлов было общее питание или масса , ну или где то замыкание в проводке . Но такое было при отсутствии и первого и второго. Возможно в мозгах по "железу " есть что то общее или это особенность ПО блока.
aW212
Белоруссия
Витебск
Я правильно понимаю попробовать заменить датчик который под коробом воздухана стоит?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить ! Разве я сказал попробовать заменить ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
У блока обычно два выходв 5 в, просаживание по ветке грозит разными ошибками, поэтому и данные нужны и мультиметр.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ты не понял. Я про то что при условии отсутствия просадки по питанию , исправной проводке сигнального провода , раздельной проводки на датчики , когда они физически не связаны , вранье одного приводит к искажению показаний другого. Xentry при этом даже ошибки не фиксирует. Про 5-ти вольтовое питание датчиков понятно , это не обсуждается в описанном мною случае.
EdgeRazor
