Ошибка p0426
aW212
Белоруссия
Витебск
Добрые день
Мерседес w212 2.1 дизель, ОМ 651.924, вырезан катализатор. Проблема какая, езжу 3-4 дня все хорошо, потом загорается чек ошибка по компу P0426(датчик температуры 1 каталитический нейтрализатор (блок цилиндров 1). Ошибка сбрасывается, но через 3-4 дня загорается опять. Менял лямбик перед катализатором, ничего не помогло. Уже сломал всю голову, что делать. Может кто знает или может подсказать.
Добрые день
А вы что хотели?
Если по проверкам
А у вас
Лечение - востановить катализатор!!!
aW212
Белоруссия
Витебск
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Загорается чек ошибка по компу P0426(датчик температуры 1 каталитический нейтрализатор (блок цилиндров 1). Ошибка сбрасывается, но через 3-4 дня загорается опять. Менял лямбик перед катализатором, ничего не помогло.
Т.е Вас ничего не напрягает в тексте и не на что не направляет. 🙂
aW212
Белоруссия
Витебск
Я так понимаю Вы намекаете на датчик? Было бы всё так просто)
Датчик который надо, по артиклу не находит от слова совсем
Даже если вы поставите НОВЫЙ датчик это ничего не изменит!
Датчик устанавливается в СЕРЕДИНЕ катализатора и показывает температуру самого катализатора!
А у вас
Что он будет мерять?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Там данные надо посмотреть по датчику температуры и сопротивление его замерить, а измерять он будет температуру выхлопных газов
aW212
Белоруссия
Витебск
А не подскажите какое значение должно быть по нему? И какие дальнейшие действия будут
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Лямбда при чем ? Датчик температуры первый менять надо . Что по ошибке в сопутствующих данных ?
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
А смысл его менять если КАТАЛИЗАТОРА НЕТ!
Ошибка то не по электрической части а по неправильным показаниям! И возникает не сразу!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Михаил, не факт что ошибка по разнице в показаниях. Диагностику нужно сделать диагностикой от производителя Мерседес, а потом уже смотреть.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Крымчанин
Дизельный Два
Софтина кривая
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Добрые день
Привет) во первых эта ошибка ни на что не влияет, только Check зажигает. во вторых надо проверит значения датчика температуры КАТа и сажевого фильтра и не путать их при заказе. Скорее всего температура сажевого будет больше, чего не может быть даже при вырезанном КАТе. Поэтому надо скорее всего поменять датчик температуры КАТа
jazz0071
Добрый день! Я думаю что прошивка которую установили после удаления не корректно работает. У меня вырезан сажевый фильтр тоже на 2.1 ом 651 2009 года, все работает. Надо искать у кого есть софт и заливать новый.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
А у вас
это сажевый фильтр, КАТализатор - №40
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ww1150
