Ошибка P0710, Р0657 вариатора В-класс
Feed
Ошибка P0710 (неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости), P0657(неисправность в цепи питания привода). В-класс, вариатор 722.8. Ошибки появились после пропайки выводов датчиков оборотов. Ошибок по оборотам не стало.
Вопрос: 1) Как протестировать сам датчик температуры?
2) Эта неисправность внутри БУ вариатора или могут быть внешние повреждения проводов?
Может кто владеет информацией?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
привет) скорее всего плохо пропаяли или не допаяли)
Первое
Через Стар Диагнозе
Внешних не может быть!
По двум ошибкам вариант один!
Согласен на 100 процентов! Одно запаяли второе сломали!
Тоже так думаю, но где? Питание на саму плату при таких ошибках точно заходит? Вдруг в фишке не контакт? 245.2311
Чему тут ломаться?
На разьеме + минус и CAN
Feed
Не та
Датчик находится на самой плате которая является блоком управления
Это круглая таблетка с тремя проводами, как я понял? Не знаю как её проверять. Какое-то сопротивление показывала. Паяя, я подогревал снизу плату, вдруг...
ПС: по схеме(спасибо) я понял, что один вывод, наверное средний, замкнут на общий провод? В этом я, по факту, не уверен.
Feed
Не та
Вновь вскрыл БУ. По схеме видно, что по два вывода каждого датчика объединены в две группы и должны "звониться" накоротко. У меня звонится только один вывод датчика температуры - тот, который к общему проводу(минус). Он же к контактам соленоидов. Два других вывода датчика с другими датчиками не прозваниваются. Мерил от пятаков на самой плате.
Вопросы:
1) неисправность здесь?
2) какой вывод датчика (средний или тот, что к краю платы) должен быть замкнут с другими датчиками?
3) Реально ли найти обрыв? Плата односторонняя?
4) кинуть перемычку от датчика к выводу, что напротив, по диагонали, крайний в углу - будет решением проблемы?
Подскажите, кто что знает.
Ещё
5) какое сопротивление между выводами датчика должно быть при t-примерно 20 градусов?
Ответы
16
Просмотры
872
M271zadolbal
