Ошибка P2198
Walhalla136
Mercedes-Benz E280 4Matic, 2008 год
Общественная деятельность
Уважаемый форумчане!
Вылез чек. Подключил обд, вот что показал.
Ошибка P2198 - 02 Sensor signal Biased/ Stuck Rich (Bank 2 Sensor 1)
Как понимаю это лямбда, как определить какую именно необходимо заменить??
Заранее большое спасибо за помощь!
Да в самом, на стыке, ошибки сбросил, адаптации не стал, кратковременная коррекция в норме, такого разброса больше нет, как эбу самодиагностику произведёт отпишусь...
Пиши тоже что у тебя по итогу будет
Надеюсь, что все хорошо у тебя будет) я прям переживал! поеду во вторник, к вечеру расскажу смогут ли у меня найти в чем дело!
В общем итог такой, проехал за сегодня 160км, ошибка не вылезла, показания самодиагностики в норме, кратко-срочная и долгосрочная коррекция по обоим блокам примерно одинаковая, расход уменьшился с 15.7 литров до 12.1, режим езды ежедневно примерно одинаковый. Звуков посторонних нет, позже выложу скрины диагностики.
Супер! Рад, что удалось решить проблему! Самое сложное - это ее диагностировать конечно.
Проехал уже 230км, полёт нормальный ошибок нет, адаптации ушли в норму
    36,2 KB · Просмотры: 492
Приехал вчера на сервис)
Подключили диагностику, 2 лямбды до катов показывали ошибки уже на бедную смесь) вроде P2195 и P2196....
Короче ребята слили с глушителей ведро воды, сказали, что такая фигня бывает на 211 из-за конденсата (если мало ездить и долго стоять на холостых(как раз мой случай))...просверлили по 1 дырке, чтобы влага уходила.
С сервиса до дома 12км проехал, ошибки не вылазили....Если полезут, то будем искать дальше...а пока вот так)
Рад за тебя! Не знал, что там вода может копиться)
проехал уже 1к, ошибок нет, полёт нормальный. Лампочки только и антифриз просил долить по морозу.
Akor_Elvan
