Ошибка по блоку определения веса пассажира
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
WDDGJ4HB2CF802761
Сам себе создал проблему ))))
В заднем блоке SAM визуальный осмотр предохранителей вызвал сомнение предохранитель N10/2f77.
Вынул, ткнул тестером, все - О.К. вставил на место.
Вылезла ошибка U015487 Связь с блоком управления "Система определения массы пассажиров".
Согласно схеме диагностики проверил наличие напряжений на самом предохранителе, разъеме под сидением... все - О.К.
Мог ли умереть сам блок от вытаскивания предохранителя? Или слететь что-то в кодировках?
Кроме предохранителя не трогал ни чего.
До этого машина стояла 2 месяца с отключенным АКБ, проблем не случилось. После - ездили пару дней, тоже проблем не было.
Проблема исключительно после снятия предохранителя на ВЫключенном зажигании.
Подскажите, есть какие мысли по данному поводу
Зайди в блок WSS ( N 110 ) , подотри ошибки , если не трутся заново инициализируй ( потребуется груз разной массы )
WDDGJ4HB2CF802761
Привет) с ним всегда проблемы. Кодировкой убери его вообще и проблем не будет, только после эл.разъем из него вытащи
Elvis1
