Ошибка по датчику детонации.
  • Автор темы Автор темы leo-dis
leo-dis
E250 2013г
Всем привет. Нужна помощь. Чек не горит, в блоке ошибка p032c084 после удаления через время появляется снова.
Где он находиться и что нужно для его замены? И как выбрать нужный датчик из большого количества в elcatse? Двигатель M274.920
Датчик под впускным коллектором
132260
А вот по номеру бются два
Надо по месту смотреть он с кабелем или нет
Если с кабелем то A0071530428
Если без кабеля то A2709050900
Простым способом найти его не смог, а что снимать ума не приложу. Хоть направление сверху или с низу к нему добираться?
Он на блоке цилиндров и сверху без снятия впускного коллектора к нему не подлезеш.
Думаю что проще с низу (сам не менял)
Всем спасибо за помощь. Для снятия датчика необходимо снять защиту, стоит над стартером без зеркала невидно. Снятие на ощупь с помощью головки Е10 и удлинителя. Сложней назад попадать. Датчик неисправен, установлен без хвостика. Заказал жду.
А кто нибудь знает правильный момент затяжки, говорят для него критично.
Всем огромное СПАСИБО!!!
Сегодня делал очередную проверку, по датчику ошибок больше нет. :)
Artem_KHM
