Ошибка по лампе наружного света
  • Автор темы Автор темы DaY
DaY
[attachment=0:2lybxcam]scan 06.jpg[/attachment:2lybxcam]При включении габаритного света загорается данная ошибка. Я проверил все лампочки, все горят: габариты, ближний свет, дальний свет, стопы, поворотники, подсветка номера, противотуманки, свет заднего хода.
Возникает резонный вопрос из-за чего еще может загораться данная ошибка?
    4,1 KB · Просмотры: 1.309
zaharenkov написал(а):
DaY написал(а):
[attachment=0:24ujtq7d]scan 06.jpg[/attachment:24ujtq7d]При включении габаритного света загорается данная ошибка. Я проверил все лампочки, все горят: габариты, ближний свет, дальний свет, стопы, поворотники, подсветка номера, противотуманки, свет заднего хода.
Подсвет номерного знака имеет две лампочки. У меня одна не контачила, потом сгорела. Я долго пытался обнаружить. Так же мурыжила лампа правой фары. При запуске и включении света срабатывало табло, выходишь осмотреть, а она уже зажглась. Но всё-таки потом обнаружила себя.
нет, читайте последний пост
Горит лампочка на приборке, что свет неисправен!!
Проверил весь свет на автомобиле,от туманок до подсветки номера всё функционирует, все лампочки в норме (горят как надо) но ошибка на приборке горит!!!!!!!!!!!!! что делать куда лезть????
начать с самого элементарного.Нигде не должно стоять светодиодных лампочек, ну и все лампочки должны соответствовать тем параметрам, которые предусмотрены.
Подсветка салона и лампы в дверях в норме?
а как понять диоды без обманки?
обычные лампочки 5, 6 и более ватт а диод 1 ватт поэтому компьютер и не видит его и выдаёт ошибку для этого ставят обманки и компьтер думает что стоит полноценная лампочка. обычно ставят на передний габарит и поворотники перед зад. проверь их. если диоды та заменить или -обманки
а где купить обманки?
обманки по большей части это хорошо "упакованое" сопростивление...
На панели сигнализируется неисправность только наружного освещения.
У меня вот такая история
Патроны стоп-сигналов, по причине их частого использования (АКПП) и наличия штатной двухнитевой лампы (габарит+стоп) подплавляется и начинает "дурковать", т.е. попросту расконтачивть патрон с фонарем.
И вот в процессе движения загорается лампа на приборке, что "что-то у вас, Дядя Миша, не горит"...По первости скакал ианблюдал, что что-то может действительно не гореть, ударишь по фонарю все загорается, но кроме стоп-сигнала. Приходилась патрон трогать,подкручивать и тп, а индикация не гасла (в отличие от ситуации, когла не горит габаритный свет, то после воздействия "что-то" засвечивалось и индикация тухла)
Это быстро надоело, сделал все что надо, с заменой патронов, нужных ламп и полгода все было ОК, пока не опять начали дурковать стоп-сигналы - та же история - загорается индикация, проверяешь - все лампы горят или дернешь патрон-все загорется, а индикация БУДЕТ погаснуть только после глушения/запуска двигателя...(из наблюдений)
так что проверьте патроны з/стопов, их надежное крепление в фонаре...
воооот, извините за длинный текст...
Индикацию о неисправности можно скинуть кнопкой R на панели приборов.
в общем замена всех потронов,предстоит.)))) спасибо отпишусь после замены)
Ну зачем так радикально - определите, "откуда дует" и вперед...:)
чесно как человек сам крутивший эти машины(ремонт слесарный)...
в электрику лезть нехочу, да и ну чесно перепроверял уже всё что возможно комплектация авангард.
Выбивает Lamp Defect
Пересмотрел все лампы вроде целые но каждый раз когда включаешь габариты либо ближний свет пишет Lamp defect как определить какая сгорела?
Проверить параметры всех ламп, включая лампы подсветки н/з.
глупость может, но подсветку номера смотрели?:)
Corpmutas
