Ошибка по подушкам
19691
На 204 мерсе,на приборке загорелся значок ,подушки безопастности, и пояснение неисправность спереди слева,обратится в то. После сканирования сканером делфи,показала ошибка 9b51 пряжка замка водителя,замыкание на плюс,постоянное значение.Может кто знает более внятное обьяснение этой ошибки,и где искать причину? Спасибо
RAIN5297
Insignia
Ну либо внутри в замке обрыв либо проводка. Был бы нормальный компьютер он бы написал как проверить ( какое сопротивление должно быть ). А нет если компьютера то подцепляй рабочий замок и смотри
19691
Спасибо. А если под сиденьем выдернуть фишку от замка и стереть ошибку. Все равно будет выбивать ошибкуподушек на приборке?
RAIN5297
Insignia
Конечно, замка то нет
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если исключить этот узел из оборудования данного блока, отцепить фишку и стереть сохраненную ошибку, то и движения другие не нужны.
19691
Спасибо всем. Попробую отремонтировать замок.
19691
Проблема была в замке,перетерся один из двух проводок,пропаял .Спасибо всем.
Борис GOLFO
Доброго времени суток ! У меня такая же проблема сегодня засветился АИРБАГ Но горит не постоянно а временами ,и причем интервалы разные по времени У Вас проблема была в замке (имеется ввиду замок ремня безопасности )?????????Заранее спасибо !
Banesti66
