Ошибка по тормазам и по акуму. подскажите пожалуйста.
artemon
E240 2002
Уменя такая проблема загорелась ошибка акум на красном фоне и не хочет потухнуть. загорелся после того как задним ходом заехал в речку в результате полный в прямом смысле, багажник воды, пока вытаскивали, еще и в салон вода попала... акуммулятор почти полностью был в воде. сразу загорелась ошибка. высушили погажник, скинули клейма, все равно горит. пару дней поездив появились еще ошибки по тормазам break lining wear... и break fluid... Они как то связанны между собой? какие последствие могут быть? спасибо заранее.
artemon
E240 2002
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Возле аккумулятора блок BSG ему походу пипец.... Нету зарядки на маленький аккумулятор, по тормозам смотреть на индикаторы износа и вообще на всю проводку, может достало до блока предохранителей... А как так можно в реку заехать?
artemon
E240 2002
съездил на диагностику вообщем тупит блок управления аккумом ( по ходу это и есть BSG??) а его можно отремантировать?? ценник посмотрели в сервисе заказать стоит 25р. в сервисе вроде сказали что нельзя ремонтировать((
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
ремонтировать можно,но сначала надо проверить маленький акум нагрузочной вилкой..
artemon
E240 2002
я как понял это и есть этот блок?? Сибярики помогите, где в красноярске можно попробовать отремонтировать?
samodelkin
авто механика
Почисти клемму,разбери его сам почисти очистителем контактов...
perunov31
artemon отвези его электронщикам, скажи что на него попала вода... они вынесут свой вердикт, либо удастся его почистить и вернуть к жизни, либо там уже все погорело...
Скиф 72
Mercedes-Benz E320(211)
г.в.2003 "Elegans"
WIN WDB2110651X109873
водитель\дальнобойщик
artemon На прошлой машине Honde сам случайно залил блок управления двигателя и коробки средством дезинфекции кондиционера все затроило,аварийный режим и.д.Разобрал блок протер спиртом,просушил феном,все ножки у фишки протер(они окислились)и все заработало,попробуй хуже наверное не будет.
gor26
