Ошибка..ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
ФАИГ
мерседес w 204
приветствую Всех..появилась такая проблема. может кто сталкивался. .загорелась ошибка Проверьте уровень тормозной жидкости. .но бачок полный и тормозные колодки целые..Был сгоревший датчик один колодок и то поменял..но ошибка не пропадает..В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА..В диагностике сказали что надо бачок сам менять. .
всё правильно сказали, там датчик встроенный. Зачем ездить на диагностику если потом спрашивать на форуме?)
ну судя по всему либо сам бачек если датчик не сьемный , либо датчик уровня сам , раз уровень в порядке что еще тогда может быть
похоже что он не съемный датчик..
Олег ВО
