Ошибка W204
Казим
Выскочили ошибки акпп и е еще две мути Р0491, Р0784, Р2767, Р2784, Р3281, Р0732 , коробка падает в ав режим глушишь заводишь проходит
P0491Система подачи воздуха на выпуск, банк 1 - неисправность
Проводка, э/м клапан подачи воздуха на выпуск, соединения шланга, механическая неисправность
P0784Выбор передачи, 4-5 - неисправность переключения
Проводка, датчик положения селектора АКПП, э/м клапаны управления переключением, механическая неисправность КПП
P2767Датчик частоты вращения входного вала/датчик частоты вращения вала турбины B - нет сигнала
Проводка, датчик частоты вращения входного вала КПП / датчик частоты вращения вала турбины
P2784Датчик частоты вращения входного вала/датчик частоты вращения вала турбины A/B - корреляция
P07322-я передача - некорректное передаточное отношение
Расшивровка такая
Расшивровка такая
Ещё бы знать какая коробка! 722.9 или 722.6
Ну тогда 3 варианта основных
1 Плата (чаще всего)
2 Разьем на коробке
3 Масло в блоке управления
2 Разьем на коробке
а где этот блок управления сверху снизу ???? разьем и плпта знаю где заранее спасибо ))))
Привет) По первой ошибке - проверка двигателя (подсос воздуха!!?) Остальные ошибки указывают на неотвратимость ремонта АКПП. Особенно Р0784, Р0732 . Начать можно с замены платы датчиков n2-n3 и промывки гидроблока АКПП.
Rodion464594
