Ошибки 0746 и 0750.
Krolivets_d
Добрый день всем!
Поиск подобный вопрос только в 164-м кузове освещает, потому решил создать тему тут.
Я новенький, только собираюсь купить W211 E280 4matic. Вчера смотрел себе эту машину в городе, где нет официального сервиса МВ. А на "станции широкого профиля" диагностика показала тоже ошибки по "адаптации смеси", код 0746 и 0750. Вроде как смесь беднее допустимых значений.
Это на 99% расходомер, как пишут в ветке о 164-м? Или возможны ещё варианты? Если расходомер, то какая его примерная цена, порядок числа, так сказать.
WIN: WDB2110921B120360
Всем заранее благодарен за ответы.
Может и расходомер
Вы же внимательно прочитали ветку про 164 и теперь знаете что именно и как нужно проверять :-)
Расходомер Bocsh я брал в прошлом году порядка 3000-3500 рублей
Прочитал. Но там человек так и не написал, как у него развивались события. Помогла ему замена расходомера или нет? Ещё о замене коллектора там "страсти" звучали...
Проверьте куда заваливаются само адаптации, потом будете думать что менять
Парни, а вы где расшифровали ошибки?
У меня получилось вот что:
P0746-Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0750 - Shift Solenoid A Malfunction
Конкретно по этому VIN
0746-Self-adaptation of mixture formation for enleanment at idle for the right cylinder bank is below the permissible limit.(P0172)
0750- Self-adaptation of mixture formation for enleanment at idle for the left cylinder bank is below the permissible limit.(P0175)
По этим ошибкам необходимо выполнить проверки по лямбдам...
Да уж - ссори
зачем то в ОБД полез и добавил букву P
Но автор в самом начале и написал
Это меня и смутило
Парни, возможно пишу ерунду, но получается, что вопросы с лямбда-зондами? Продавец говорил, что он их менял не так давно вроде как.
Хвала украинскому бензину! Недавняя замена ни о чем не говорит. Тем более со слов.
Я б/ушные в багажнике видел, в коробках от новых.
Уважаемая общественность, т.е. указанные ошибки свидетельствуют о не корректно работающих лямбда-зондах, так?
ребят, подскажите по ошибкам, в общем понятно, что пропуски в 1-4 цилиндрах, ДМРВ и ДЗ.
Но мотор работает в порядке, даже перебоев нет.
Двигатель М112, Е320.
    223,2 KB · Просмотры: 271
Нет, ошибки это может быть следствие некорректной работы лямбд.
Для того что бы в этом убедится или опровергнуть необходимо выполнить проверки.
Причин масса, надо глубже смотреть.
Тут может быть проблема как топлива, свечей, вв проводов, так и цепь.
Ну ты уж загнал парня в цепь))
Ее слышно сразу. Если б так, то тема называлась бы иначе))
И еще присутствует такой дефект, когда нажимается кик-даун(с места), то машина едет только на первой, на вторую не переклюает, обороты доходят до красной зоны и все, ничего не происходит, на первой так и едет. А вот без кик-дауна, нормально переклчюает.
Смотрели уровень,качество,цвет(масло в коробке)- все в норме, пробег 50 тыс.км.
А разве на какадуне должна коробка на повышенную передачу переключаться?
kick down так и переводится - снижение скорости или дословно - пинок вниз
да сбрасывает, в зависимости от скорости движения, на одну или даже на пару вниз, но после раскрутки (до оборотов уже превышающих нормальное переключение) включается следующая и т. д.
...в его случае она и так на первой, сбрасывать некуда, переключение на следующую должно произойти, просто произойти оно должно позже чем при обычном режиме езды
Сергей 3333
