Ошибки abs bas esp w203, АКПП в аварийном режиме.
RedUndead12
Доброго времени суток, появилась такая проблема-периодически появляюся ошибки по BAS, ABS, ESP, замене тормозных колодок, спидометр отключается, АКПП переключается в аварийный режим. Через пару минут из него выходит, все нормально, только ошибки естественно сохраняются. Заезжал к диагносту (фактически, единственному в городе), диагностика показала следующее:
Event P200F-004 (Неисправность сохранена в электронном блоке управления коробкой передач ТСМ)
Event P2027-016 (Сообщение по шине CAN от блока управления ESP PML и BAS (Обрыв сигнала по шине CAN)
Event P202B-001 Сообщение по шине CAN от блока управления ESP (Сигнал скорости недостоверен)
Event P202B-002 Сообщение по шине CAN от блока управления ESP (Сигнал скорости недостоверен)
Event P202B-004 Сообщение по шине CAN от блока управления ESP (Сигнал скорости недостоверен)
Event P202B-008 Сообщение по шине CAN от блока управления ESP (Сигнал скорости недостоверен)
Event P202B-016 Сообщение по шине CAN от блока управления ESP (Сигнал скорости недостоверен)
Диагност пришел к выводу, что проблема может быть только в самой шине CAN, которая идет к блоку ESP ABS BAS, что стоит под капотом, либо в разьеме этой шины, которая непосредственно к нему подключается. Проверил сливы под капотом, все чисто, вода заливать ничего не должна. Проверил под полом пассажира-масло с коробки есть, но не много, сами разьемы и блоки чистые. Может кто сталкивался с подобными проблемами? Был бы признателен за советы. P.S Поиском пользовался, но как то ничего применительно к своему случаю не нашел.
VIN WDB2030451F043637
W203 2.0 Kompressor 111.955 АКПП 722.616
j.bond.007
