Ошибки АТЕГО 1217
  • Автор темы Автор темы БЫЛ
Статус
БЫЛ
атего 1217
водитель
Здравствуйте! На панели появились ошибки FR 0 2322 или 2822, плохо видно, и 0 3130. подскажите пожалуйста с расшифровкой!!!! и проблема при высвечивании надписи EDC красным светом пока не пропадёт не заводится? VIN - WDB9700571K327435.
FR это система регулировки режима движения 2322 - прямоугольный выход сигнала GSV 3 потактовое управление включателем, короткое замыкание на массу ( что это за датчик понятия не имею)
3130 Датчик уровня охлаждающей жидклсти Х3 15/11 или датчик контроя засорениям воздушного фильтра Х3 15/1 неисправна, подача напряжения Х3 15/13 имеет обрыв или короткое замыкание на плюс или массу
Здравствуйте! На панели появились ошибки GS 28095 B21120 подскажите пожалуйста с расшифровкой!
Привет всем Мерседесовцам!Ребята,бьет ошибку на Мер.Атего 98г. MR11215.Периодически гаснет,а бывает всю поездку не исчезает.Кто как может подскажите?
1215 - значение датчика давления и температуры нагнетаемого воздуха выше диапазона измерений.
Проблема может быть как в проводке от датчика до блока MR, так и неисправность самого датчика.
При этой ошибке на красном фоне машина может терять тягу.
Статус
Серега 70111
