Ошибки Esp/bas/abs Мерседес А 170 cdi (2004)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Но общее впечатление, что надо эл.проводку проверить - слишком много ошибок по всем составляющим ABS-BAS-ESP
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вот он
    331,9 КБ · Просмотры: 167
Pasaten
Mercedes w168 A170CDI, 2001 г.в.; Fiat Bravo 1,9 TD100, 1998 г.в.
Pasaten
    538,1 КБ · Просмотры: 173
    573,1 КБ · Просмотры: 160
Pasaten
WDB1681091J642874, для неверующих)
Pasaten
Не поленился сфоткал сходил
Pasaten
Как практика показывает-не всегда... Откроем спор?)))
Клапа
Ничего не смущает?
Разговор то идет о
Вы указали ссылку на epc, относительно обязательного наличия датчика положения мембраны, я опроверг это, показав на фото, что он не обязательно должен стоять... Если ошибка на датчик есть, значит должен быть... Клапан - это в случае с ваккумником, как понял, это механическое устройство, которое электронно не диагностируется...
Pasaten
Спасибо! Продольное ускорение это на колесах? Угловое это на гитаре? А на вакумнике нет никаких датчиков, он просто круглый. И в АБС ничего не нашли. Тогда нужно блок АБС сменить?
На гидровлическом блоке должны стоять 2 датчика как у меня
    559,8 КБ · Просмотры: 164
    559,9 КБ · Просмотры: 158
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Pasaten
скорее всего. если ошибка в клапане))) нужно проверять!
Что-то смотрю Вашу схему ваккумника, не могу уловить его роль.... Больше на манжету похож какую-то)) Понятное дело клапан который на входе стоит от насоса..
А вы знаете как работает система BAS?
Внутри вакумника стоит клапан (который вы называете манжетой) который срабатывает при резком (экстренное торможение) нажатии на педаль тормоза создавая тем самым дополнительное вакумное усилие на тормоз!
Но в вашем варианте я не вижу системы BAS на машине! К этому клапану должны подходить провода а их нет!
Вариант только один остается - на машине меняли блок ESP и поставили от более свежей машины! Отсюда и ошибки!
P.S. Если мне память не изменяет то первые 168 пошли без системы ESP и когда Фины предьявили претензию что автомобиль не проходит тесты по их стандартам (а не прошел он так называемый "тест лося") то Мерседес сделал отзыв для переоборудования автомобиля системой ESP
Может отсюда ножки растут! Блок где то поменяли а дальнейшее переоборудование не сделали!
svetatusik
Последний электрик рассказывал, что вакумник не родной, найдешь родной приходи. Ок, я нашла второй такой же родной по вину, я его поменяла, но ошибки не именились, я тупо лягушку заменила, тоже не изменились, датчики на колесах позвонили, все целое. Не знаю куда рыть.
Ваши мнения полезны
Ваши мнения полезны
По ВИНу у вас должен стоять A0054304530
А то что стоит у вас A0064304230 по программе не пробивается!
Но дело похоже не в вакумнике!
Проблема скорее всего с блоком ESP
Можете сфотографировать его серийный номер?
Вангую на блок абс.
Neizvestnost
