Ошибки Esp/bas/abs Мерседес А 170 cdi (2004)
svetatusik
По ВИНу у вас должен стоять A0054304530
А то что стоит у вас A0064304230 по программе не пробивается!
Но дело похоже не в вакумнике!
Проблема скорее всего с блоком ESP
Можете сфотографировать его серийный номер?
Есп
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Что-то смотрю Вашу схему ваккумника, не могу уловить его роль.... Больше на манжету похож какую-то)) Понятное дело клапан который на входе стоит от насоса..
так это же не моя схема)) а Мерседеса!!
Pasaten
Mercedes w168 A170CDI, 2001 г.в.; Fiat Bravo 1,9 TD100, 1998 г.в.
А вы знаете как работает система BAS?
Внутри вакумника стоит клапан (который вы называете манжетой) который срабатывает при резком (экстренное торможение) нажатии на педаль тормоза создавая тем самым дополнительное вакумное усилие на тормоз!
Но в вашем варианте я не вижу системы BAS на машине! К этому клапану должны подходить провода а их нет!
Вариант только один остается - на машине меняли блок ESP и поставили от более свежей машины! Отсюда и ошибки!
P.S. Если мне память не изменяет то первые 168 пошли без системы ESP и когда Фины предьявили претензию что автомобиль не проходит тесты по их стандартам (а не прошел он так называемый "тест лося") то Мерседес сделал отзыв для переоборудования автомобиля системой ESP
Может отсюда ножки растут! Блок где то поменяли а дальнейшее переоборудование не сделали!
Вы ещё скажите, что у меня ESP нет)))) фото блока могу прислать, ошибок лично у меня нет, при сбрасывании клеммы акб загорается BAS/ESP на панели, а после инициализации датчика рулиюя тухнет, я так понимаю значит у меня все норм?)))) Если Вы все знаете и понимаете, то объясните мне как не понимающему, как при наличии ESP, ваккумника - который бьёт по ВИНу, год авто 2001, нет BAS или ошибки по BAS??? Наверное комплектацией авангард не предусмотрен BAS.... Или провода при сборке к клапану забыли кинуть...)))
Пришлось поднять учебный материал по А классу! (давно не лазил :? )
И что я вижу:
Ашка вообще чудо автомобиль!!!:D
Ну если расходомер обьединили с блоком управления двигателем то почему бы не засунуть все датчики в гидроблок!!!:D
Pasaten
И что я вижу:
Это не про мою ашку... Расходомер + эбу- это насколько знаю про бенз., кнопка отключения ASR у меня имеется, датчики давления на гидровлическом блоке 2 штуки как по EPC имеются (фото выше скидывал) ... Итог - не убедили!))) Наверное рыться глубже придётся)
Pasaten
svetatusik
Автоматику на блоке ESP не проверяли? Там автоматический выключатель стоять должен, при переходе в аварию может сработать
Честно сказать, первый раз слышу про такой выключатель, не проверяли
Pasaten
Есть такой защитный в блоке выключатель, который может активируется при обрыве проводов, низком напряжении акб, попадании влаги... Тогда система отключается, но это видимо не Ваш случай...
Серж123321
