Ошибки после диагностики
walkera
w211
Добрый день.
Стандарт на дизеле, Периодический аварийный режим.
Сделал диагностику:
Коды:
0105
0110
1470
1481
Где копать?
Marfil
W414
нефигово бы в следующий раз буквы писать..
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
B1470 Fuel level sensor has on open
B1481 HRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has short to ground
walkera
w211
Ага. Спасибо.
Как я понимаю к турбе относятся только первые две?
Датчики давления и температуры?
И можно дурацкий вопрос: а где стоят эти датчики? :)
Вторые две:
1470 - Врет датчик уровня топлива?
1481 - не работает подстройка правой фары?
Marfil
W414
ну типа того
walkera
w211
2,2 CDI
А есть картинки, где эти 2 датчика стоят?
Marfil
W414
конечно есть.
датчик в баке, коректор в фаре...
walkera
w211
Marfil,Это прекрасно!
А другие два? :)
Marfil
W414
MAP Sensor/Barometric Pressure Circuit Malfunction - короче датчик давления во впускном коллекторе (он же датчик атмосферного давления)
Intake Air Temperature Circuit Malfunction или IAT Sensor - логично что температуры датчик ...
walkera
w211
Ошибки с буквами:
P1636
P0110
P1481
P0105
P1470
Помогите разобраться.
Marfil
W414
P1136 Fan Control Circuit Malfunction
P1470 A/C Cycling Period Too Short
P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
остальное ужо было.
Danil1973
Всем привет . У меня коробка уже 2 раза в аварийный режим вставала . Сканером ошибки снимали , но ...
1. Ошибки были из 3-х цифр - 005 , 101 , 114 , 124 , 126 - серьезно или нет ?
2. Снимаются ошибки только сканером или ( механики говорили ) путем сбрасывания клем на акуме ?
Прошу проститъ , но машина недавно , так что каких-либо знаний нет .
Marfil
W414
Danil1973,
исходя из вина, который наглым образом, пока вы спали был подсмотрен в птс
на 722.6 ошибки -
(005 Постоянная ошибка -101 временная - Неисправность в цепи соленоида управления блокировочной муфтой гидротрансформатора (Y3/6y6))
114 Временная -Неисправность в цепи датчика положения селектора ,
124 Временная -Шина CAN: значение частоты вращения двигателя превысило допустимое значение,
126 Временная -Значение высотного коэффициента от электронного блока управления двигателем превысило допустимое значение (этот код можно игнорировать в случае отсутствия кодов неисправности двигателя)
Danil1973
Danil1973,
на 722.6 ошибки -
Спасибо за ответ . 005 - постоянная ошибка - ее можно убрать ? И что сия ошибка означает . А временные - это как ? Прошу прощения за может быть дебильные вопросы , но механники толком обьяснить ничего не могут , а знать хочется . Ошибки появлялись уже пару раз одинаковые . Первый раз сканнером обнулил , второй путем сброса клемы акума .
Marfil
W414
005-101. спасибо кнопка справа внизу.
Jev
W203 270CDi
Хелп пжалста.
Ошибка P1636-008, с чем енто есть? Вентилятор не включаетсо, но подскажите где копать... Ошибка появляетсо только когда включаю кондей. Движок естественно начинает гретсо, после выключения держитсо в пределах 80. На улице +21
S-gar
Мерседес Cервис
проверять проводку, блок управления вентилятором, сам вентилятор
  • Мне нравится
Реакции: Jev
Jev
W203 270CDi
вентилятор приказал долго жить. поменял на новый, езжу без проблем.
Саня3245
