осушитель воздуха
buka
Всем привет! Что означает, когда при включеном кодиционере водичка не течет на асфальт, я так понимаю из осушителя . И где находиться этот осушитель?
Serg2005
ML-350
Начальник
из осушителя вообще ничего не должно течь, он герметичен. А водичка - конденсат течет в районе коробки, если автомат, то за частую на ней и испоряется.
nsgdima
Санкт-Петербург
У меня с автомата течет почти с хвоста, я первый раз когда увидел испугался до чертиков, думал масло. Кстати течет как из под крана, реальной такой струей, вот не знаю, хорошо это или плохо?
Кстати, а счего бы ему испаряться на коробке? Она по идее не должна сильно греться, или я не прав?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Уф. Не из осушителя, а с поверхности испарителя, где происходит процесс понижения температуры и, как следствие, конденсация влаги на охлажденной поверхности. Влага эта вытекает через отводные каналы на землю.
Испаритель обычно находится в районе центральных сопел в торпеде.
Если вода не течет - то стало быть или забит сток, или не работает кондиционэр.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
до 100гр. точно прогревается !
даже масло в ней проверяется при 80гр. а под нагрузкой темп выше.
Леха60
Не один.
У меня точно не течет.А где выходит этот сток?
Леха60
Не один.
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну по идее даже 100гр внутри коробки недостаточно для испарения воды, а там вроде всетаки поменьше должно быть. Это я к тому что я бы не надеялся что отсутвие конденсата объясняется испарением на коробке, а всетаки проверил слив, если считается что кондей работает.
Леха60
Не один.
так вроде как говорят что слив в районе передних колес,а не у коробки?
nsgdima
Санкт-Петербург
Честно не знаю, не лазил туда, у меня льется рекой с задней части коробки, меня даже пару раз догоняли гайцы и спрашивали "Надеюсь это с вас конденсат от кондея льется, а не масло и не тосол?"
qruiser
C180/W205
ИТ
Дренаж с испарителя - у КПП. У колес - дренаж с ниш под лобовым стеклом.
Леха60
Не один.
qruiser
C180/W205
ИТ
А конденсат обязательно должен идти или нет.Все только собрано и заправлено.
С дренажа испарителя будет капать если на улице воздух влажный и кондиционер работает.
Леха60
Не один.
Romanes
Народ!
1. Подскажите, все же должна или нет капать водичка из трубки слива конденсата от кондиционера на W204, а то водичка не капает.., может засорился..!?
Климат работает нормально, запаха нет..
2.Трубка слива находится в районе АКП верно?
Romanes
Подниму тему..
Dimmo3d
