Отчет по диагностике
maximkaeg
Была основанная проблема "подтраивало" двигатель и загорался значок аккумулятора
1) Решено - замена реле регулятора (3 раза) остановился на оригинале BOCH
В общем ряд ошибок есть может кто сталкивался:
KWI (Комбинация приборов)
-B112E Блок управления не исправен (ROM: Ошибка чтения)
-B1136 нЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ЗАПИСИ EEPROM
TSG лев. блок управл. левой двери
-B120D M21/1h1 (Затемнение зеркала):Замыкание
AB- воздушная подушка безопасности
-B1055 Конструктивный узел или сигнальный провод к констр. узлу S68/3 (Выключатель в замке ремня безопасности водителя систем удержания) имеет -//- или ----
SAM ПЕР. Блок обработки сигналов и управления передний
-B1003 Конструктивный узел M13 (циркуляционный насос отопительного контура) неисправен или провод к констр. ущзлу имеет замыкание на массу или обрыв. Конструктивный узел M13 (циркуляционный насос отопительного контура) не установлен. Игнорировать код неисправности, если он все таки возникает
ну и соотвественно 5-6 ошибок (пониженоне напряжение питания) по почти всем модулям - это уже устранено.
В сервисе никак не прокоментировали но я думаю надо доделать может кто поможет советом по 3м пунктам хоть в какую сторону копать?
Сейчас глючит приборка, может потухнуть на 10 минут и привет или наоборот все значки загоряться...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скорее всего:
ремонт приборки
замена зеркального элемента
проверка проводки к замку ремня
maximkaeg
скорее всего:
ремонт приборки
По приборке именно ремонт или замена? Просто уже глючит каждый день, то все горит но ничего не горит, причем проходит само сабой ((
И специалисты именно нужны или можно просто электронщикам отдать?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
начни с электронщиков
yamischel
