Отключается звук в штатной магнитоле
JCDenton
Доброго всем времени суток.
MB W211 3,2 2004.
Сразу отключается звук в штатной магнитоле при заводке а/м.
При включенном зажигании работает, но только заводишь - сразу же отключается. И как только выключаешь зажигание - все снова работает.
Подскажите пожалуйста - как победить сие чудо? Сервисов в нашем городе нет. Не хочу отдавать на растерзание разным знахарям с сомнительной репутацией (к сожалению таких много). Если объясните - могу поправить сам. Образование есть и опыт тоже кой какой.
Заранее спасибо.
JCDenton
MB W211 3,2 2004.
Заранее спасибо.
Неужели никто не знает - где "собака порылась"?
Или излишняя гордость не позволяет сделать шаг на встречу?:(:icon_exclaim:
Тогда возникает вопрос: к чему этот форум?
Лишь для того чтобы хвастаться чья тачка круче?:icon_question:
PS. Никого не хотел обидеть.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
К чему такие эмоции....:icon_question:
Здесь никто никому не обязан,всё на добровольных началах.У людей могут быть свои проблемы,работа,семья... и Ваша проблема далеко не на первом месте.Наберитесь терпения.
По существу вопроса.Первое - это надо указать ВИН,чтобы понять Вашу комплектацию.Второе - во время работы стартёра музыка не работает,это нормально.
После запуска нет только звука? Индикация есть?
JCDenton
Нет звука, индикация есть
WDB2110651X098553 AVANTGARDE.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Пардон,Ваша машина выходила с завода без музыки.
Теперь что стоит и как поставлено надо оценивать только визуальным осмотром.
  • WDB2110651X098553.pdf
    60,6 КБ · Просмотры: 330
JCDenton
Ок. Завтра сотворю фото девайса. Сегодня жена на выезде.:)
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Хм. как это без музыки выглядела то панель?
с дырой?
даже представить себе такого не мог - Е класс без какой нить головы
MBuser
E-class
с дырой?
да возможно все что угодно! ...под такси не больно то и хотят деньги тратить на комплектацию!
...как Вам например Avantgarde без паркингсенсоров ..не передних не задних?! или кожаный салон без подогрева сидений?!
...в 212-м это норма!!! ...я сам был в шоке когда увидел!
...а про этот, может заказывали так специально, например для установки на это место монитора такси-связи или какого оборудования
JCDenton
Выложил скрин магнитолы
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Понятно,воткнули AUDIO 20.
1.Проверить Старухой как закодирована работа внутреннего вентилятора.
2.Проверить напряжение бортовой сети. При напряжении более 15 в.(неисправен регулятор в генераторе) срабатывает защита.
sein
хм
наскока помню Аудио 20 не кодируется
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
Реклама на форуме
MB
Осталось понять какая аудио20 стоит, т.к. аудио20 были со встроенным усилителем и без него.
Проверить можете сами, в левом крыле в багажнике есть ли усилитель или нет.
Если есть, то звук может отключатся из за усилителя, проблема известная.
sein
я не мог понять, как это Е класс без магнитолы
А вот до того, чтобы установить усилок, и не установить магнитолу - думаю никто догадаться не сможет
Но ход мысли интересен
АНТРИБ
Реклама на форуме
MB
По VIN в карточке данных кода аудио может не быть (было такое) значит по дефолту стоит аудио20. Но аудио20 были как со встроенным усилителем так и без него.
JCDenton
Обнаружился еще один прикол. Когда включаю заднюю скорость (в движении) - звук появляется. :icon_cry:
Слов нет - одни эмоции.....
Владимир 76
