Отключена лямбда зонд
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
В Белорусии же столько кулибиных,неужели в сервис проверенный не съездить?
На крайняк убей лампочку чека :D:D:D
FDI
C 320 W203
Залил два раза присадку к топливу для очистки инжектора и клапанов, чек больше не загорался, машина по динамике ожила!
S-gar
Мерседес Cервис
информация для всех
машины разные, системы впрыска разные, блоки управления двигателем разные, поэтому и варианты кодирования блоков разные
-отключение контроля задних лямбд
-перекодировка под евро2
-отключение лямбдарегулирования
  • Мне нравится
Реакции: FDI
zzzZZZ
MB c200k
WDB2030451F028272
Тогда вопрос:
На мой двигатель (111.955) какой из вариантов поможет избавится от чека?
Спасибо
albatros
GLK, МЛ350 W164
отключить заднюю лямбду...
S-gar
Мерседес Cервис
zzzZZZ
MB c200k
WDB2030451F028272
Спасибо!
Я так понимаю енто делается Старом и умелыми руками?
FDI
C 320 W203
Мне поставили старом вместо евро3/4, сторонии страны евро 2, катализаторы я не удалял, чем мне эта перекодировка грозит???
albatros
GLK, МЛ350 W164
если правильно прошили,то ни чем...
соня
а можно програмно отключить заднюю лямбду мне на 271?
albatros
GLK, МЛ350 W164
соня
спасибо! перспектива замены задней лямбды,потом катализатора-дороговато. сначала лямбду отключить,потом при необходимости пламегаситель. можно так?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...нет,сначала проверить противодавление до катов, и если оно в норме то отключить лямбдарегулирование...
S-gar
Мерседес Cервис
S-gar
Мерседес Cервис
если дополнительно разрешить регулировку СО и отрегулировать, то расход не увеличиться, но в варианте без лямбдарегулирования есть свои минусы, хотя не один десяток моих клиентов так ездит и не жалуется, выбор всегда остается за клиентов, и всегда есть возможность вернуть все назад...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...мои клиенты тоже не жалуются на расход топлива...
RespecterX9
а это на всех 271х так - если отключение, то обязательно двух или есть исключения?
И еще вопрос - каким именно образом осуществляется регулировка СО, в старе корректировка времени впрыска или как?
S-gar
Мерседес Cервис
на всех, но есть вариант чип тюнинга, там можно сделать лямбдарегулирование только по передней лямбде, но это уже другие деньги стоит
RespecterX9
Спасибо, понял. Абидна однако....
BlaazE
