Отключена лямбда зонд
  • Автор темы Автор темы Y
Y
всем привет! купил себе w203, сначало купил потом поехал на диагностику на диагностике сказали что обрыв второй лямбды (после катализатора) после выяснилось что там удалили катализатор и вварили пламягаситель, а лямбду просто отключили теперь висит ошибка. Подскажите на сколько это критично, слышал что существуют какието обманки. Помогите убрать ошибку Спасибо!!!
Поставить кат и включить лямбду! Перепрошивка системы может так-же помочь, но, стоить будет столько-же. Т.ч. лучше кат.
оригинальный каталик денег стоит как самалёт, бывают в продаже универсальные что если поставить его?
ерунда (стоит это максимум 1 или 1.5 н.ч. это не програмный норматив). если поставили пламегаситель то заднее лямбда регулирование можно отключить. Либо перепрошить на ЕВРО2Д3. ВИН машины скиньте постараюсь помочь детальнее...
vin WDB2030451F163250 Спасибо за помощь! Отключенная лямбда мне не мешает и машина работает нормально, мешает только ошибка по ней на компьютере, что сделать чтоб убрать ошибку?
если бы лямбдо регулирование было отключено то не было бы ошибок. скорее всего просто не отключили задние лямбда. А какая ошибка вылезает?
ошибку пишет обрыв цепи лямбды
а обрыв на какой ллямбде?
или значит не отключили должным образом заднее лямбдо регулирование...
обрыв цепи лямбды после катализатора
короче, надо к толковым мастерам кто умеет ладить со СТАРОМ и тупо отключить задний лямбда и усе. делов на 15 минут.....
Johnsonnew написал(а):
мой мастер включил комп, нашел графу "изменение кодировок" - зашел внутрь - там ни фига нет. Говорит что не дают изменять коды :?:
:D я говорю не все умеют это делать ....
Помогите советом!
Сделал процедуру, чистка вентиляции отработанных газов, снимали головки, чистили каналы в них. После чего проехал 150 км. загорелся чек, неправильное значение между лямбдами.
Предложили поездить ещё какое-то время, может каты продуются, так как до этого была не эффективная продувка до чистки головок.
Либо удалять сами каты.
При удаление катализаторов, что лучше сделать, поставить обманки или перепрошить блок управления лямбдами ???
Есть мнение что с обманкой расход топлива не изменится, так как с перепрошивкой он увеличится, так ли это ???
112 мотор 3,2
вторая лямбда к расходу не имеет отношение ))
- сменить кодировку, если это возможно (не знаю)
- поставить обманку
- забить на горящий чек
кагто так :)
Помогите советом!
112 мотор 3,2
...я перепрошиваю блоки и всё работает безукоризнено..
  • Мне нравится
Реакции: FDI
Перепрошивка стоит 1000р но не на все двигатели делают.
Привет всем!
Подключусь в темку:)
Удалил кат и вварил пламягаситель - горит чек:icon_idea:
Пробовали впаивать конденсатор в провода лямбды - через 100км чек загорелся:icon_mad:(осцилограф показываел постоянное значение 0,4 вроде). Далее выточл обманку, чтобы отдалить лямбду от глушителя - чек загорелся через 100 км:icon_evil:
Машину продаю, но чек отпугивает покупателей... Как его УБИТЬ?:wall:
vin WDB2030451F028272
его не нужно убивать.
Первое что нужно - не впаривать дрова. Совесть потом по ночам замучает.
Грамотное решение этого вопроса - есть. Но о нём НУЖНО рассказать тому, кто будет покупать твой корч.
А объясни мне пожалуйста почему авто становится "дровами" если у него удалить катализатор??? Вот просто ООООчень интересно)))
А универсальный кат ето лотерея, т.к. не факт что утановив его чек не будет загораться(сам не особо в ентом разбираюсь, так мне сказали)
Я не хочу никого обманывать, всем всё чесно рассказываю, так что не надо клеить ярлыки(дрова и т.п.)
Bagnish
