Отключение индикации непристегнутого ремня
Крымчанин
Дизельный Два
Отказал датчик замка ремня безопасности водителя. Но высветилась "неисправность SRS". Я так понимаю, что теперь не сработает (не приведи боже) водительская подушка. Подскажите, кто знает, как разобрать замок ремня безопасности на WDD2040521A160230....
Ошибка какая ?
Юнат
На приборном щитке сначала высвечивается сообщение: "техническая неисправность спереди слева обратитесь в пункт ТО", затем высвечивается красный знак SRS справа внизу на щитке. К тому же отсутствует знак и сигнал непристёгнутого ремня водителя (если не пристёгнут, естественно). Днями раньше это происходило эпизодически, затем - чаще и совпадало с моментом пристёгивания.
Крымчанин
Дизельный Два
Диагностика вам поможет
Юнат
Спасибо, конечно, за помощь и внимание. Но, мой вопрос: "как разобрать замок ремня безопасности?" остаётся открытый...Может кто-то всё-таки знает???
Крымчанин
Дизельный Два
Снять сиденье и снять потом замок и там уже его разобрать
AntonSPb
w639
за сиденьем ремень застегивать не надо. Замок не разборный, если только разломать
Юнат
Извините, но я не занимаюсь такой быдлятиной. И, если б замок был постоянно застёгнут, то и ломаться ему, вроде как, несподручно. А по моему вопросу - спасибо MasterW221, завтра же спробую...
AntonSPb
w639
вы хотите методом перебора всего подряд авто лечить? Замок не разборный, чаще всего ломается от того что его перегибают. Без стара лезть в srs утопия, даже если устраните неисправность то ее индикация останется скорее всего.
Юнат
Всё исправил. Был обломан провод на входе в замок. Стала работать индикация ремня, но сигнал SRS - горит. Завтра поеду на диагностику для того, чтобы сбросили ошибку. Кстати, проверить исправность датчика замка можно ничего не разбирая, достаточно под сиденьем отключить жёлтый разъём и прозвонить 2 крайних левых контакта: без ремня - 400 Ом, с ремнём - 100 Ом.
butrov06
