Отключение индикации непристегнутого ремня
  • Автор темы Автор темы Digle
Digle
Хочу отключить назойливую пищалку с водительской стороны и индикацию не пристегнувшихся пассажиров-призраков на заднем диване. Под пассажирским креслом есть колодка с фишками, куда подключаются датчики. Подскажите, пожалуйста, какая фишка за водительский ремень отвечает?
Методом научного тыка выяснил, что первая фишка отвечает за пассажирский непристегнутый ремень, когда выпала первая фишка на мойке и перестал датчик пищать на пассажира.
    95,4 KB · Просмотры: 1.336
Отказал датчик замка ремня безопасности водителя. Но высветилась "неисправность SRS". Я так понимаю, что теперь не сработает (не приведи боже) водительская подушка. Подскажите, кто знает, как разобрать замок ремня безопасности на WDD2040521A160230....
Ошибка какая ?
На приборном щитке сначала высвечивается сообщение: "техническая неисправность спереди слева обратитесь в пункт ТО", затем высвечивается красный знак SRS справа внизу на щитке. К тому же отсутствует знак и сигнал непристёгнутого ремня водителя (если не пристёгнут, естественно). Днями раньше это происходило эпизодически, затем - чаще и совпадало с моментом пристёгивания.
Диагностика вам поможет
Спасибо, конечно, за помощь и внимание. Но, мой вопрос: "как разобрать замок ремня безопасности?" остаётся открытый...Может кто-то всё-таки знает???
Снять сиденье и снять потом замок и там уже его разобрать
за сиденьем ремень застегивать не надо. Замок не разборный, если только разломать
Извините, но я не занимаюсь такой быдлятиной. И, если б замок был постоянно застёгнут, то и ломаться ему, вроде как, несподручно. А по моему вопросу - спасибо MasterW221, завтра же спробую...
вы хотите методом перебора всего подряд авто лечить? Замок не разборный, чаще всего ломается от того что его перегибают. Без стара лезть в srs утопия, даже если устраните неисправность то ее индикация останется скорее всего.
Всё исправил. Был обломан провод на входе в замок. Стала работать индикация ремня, но сигнал SRS - горит. Завтра поеду на диагностику для того, чтобы сбросили ошибку. Кстати, проверить исправность датчика замка можно ничего не разбирая, достаточно под сиденьем отключить жёлтый разъём и прозвонить 2 крайних левых контакта: без ремня - 400 Ом, с ремнём - 100 Ом.
korizno
