Отключение кондиционера W203
ibdekost
Отключается кондиционер W203
Добрый день,
Авто - Mercedes С230 Sport 2007 г.в. WDBRF52H17F909425
Проблема: Кондиционер отключается после 10-15 минут работы. После индикатор A/C горит, но дует уже теплый воздух. Ветилятор работает, кондесатор и радиатор двигателя чистые.
Выявлены следующие закономерности:
1) При движении, кондиционер не откл. (зависимость либо от оборотов, либо от потока воздуха, охлаждаюего кондесатор)
2) Кондиционер повторно вкл. если на холостых или при движении повысить обороты выше 2500 секунд на 10-15.
Что делалось:
- Систему перезаправлял с вакуумированием, не помогло. (2 Раза)
- Чистка испратиля пенным очистителем. (для профилактики)
Вопросы:
По моему мнение, компрессор не причем, много читал, что компрессор не справляется и т.д. Но раз в момент запуска кондиционер работает и на холостых и в движении, воздух ледяной, значит компрессор рабочий. И клапан работает, Но по какой то причине копрессор откл. пока не даш обороты.
Первое что приходит на ум - Компрессор может откл. либо по температуре хладагента, либо по давлению. И то и другое от перегрева.
Но тогда почему после охлождения компрессор вновь не запускается,(кондесатор холодный), лишь дав обороты кондиционер холодит.
На что влияют обороты двигателя?
Помогите разобратся...
barmaley76
