Отличие рычагов подвесок с АВС и Аирматик
evgenpev
W220
Телематика
Уважаемые форумчане - разъясните.
Пока менял сайленты на своём 220-м думал...
Не пойму чем отличаются нижние рычаги гидравлической подвески и аирматик? Сайленты и шаровые одинаковые... так в чём же отличие? Ну то, что на аирматике есть стабилизатор я в курсе, так что мешает эти рычаги поставить на АВС? На аирматике стойка на палец одевается или там вилка?
У некоторых неоригиналов есть и палец под стойку и сайлент под вилку стойки... Палец под стаб есть у всех неоригиналов.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
шаровая на рычагах под аирматик смещена на 2 см в сторону колеса
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
На Аирматике Фоме вилка,на 3.2 палец...
evgenpev
W220
Телематика
Шаровая под стойку? Понятно, как минимум уменьшится нагрузка на сжатие на стойку и она не вернётся в своё положение. Мозги АВС начнут опускать машину убирая давление и видимо вывалятся в ошибку... Хотя при разнице в два сантиметра маловероятно, что мозги что-то заметят ведь это равносильно облегчению машины килограмм на 100 не больше имхо... Для опорника тоже маловероятно, что скажется как-то.
У меня палец под стойку целый пока, но скоро предстоит замена скорее всего.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
благодарствую, мил человек :icon_redface:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
да, шар именно под стойку
ставили знакомые на АВС рычаги аирматика, ездят нормально
на мой взгляд на шар больше нагрузка, плюс чуть смещается развал
мозги АВС особой разницы не видят, т.к. датчики ориентируются по верхним рычагам
опорников на таких подвесках нет, они на макферсоне
evgenpev
W220
Телематика
Присоединяюсь к Лустенбергу. ЧЛ - прям как большая советская энциклопедия, только немецкая :):good:
Ну опорник я имел ввиду подушку у стойки о трёх шпильках в чашках... это ясен пень...
Вот только машина видимо жёстче станет, а развал-то почему убегает? Угол у пальца шаровой поворотного кулака другой получается?
Вообщем получается, что ничего не получается...
Но нагрузка на стойку и палец наоборот уменьшается??? Если палец стойки смещён в сторону колеса?
Вот ход подвески на отбой уменьшится на пару сантиметров...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
меняется угол стойки, меняется развал
в целом, полагаю, что ничего критичного для авто не будет
себе ставить не стал бы, ибо люблю ездить 300+ км/ч и активные перестроения
я занижал 220-й, занизил и 215-й, сход-развал на грани, т.е. практически выпадает за допустимую вилку
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скажите,если машина занижается,то колеса "домиком" (верхняя точка внутрь утоплена,нижняя наружу выходит,да?Обе оси?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
именно так
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А радиус большой?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у меня 18-е, 245/45 перед и 275/40 зад
Алексей600
неощутимо, но увеличится рабочий ход стоек в нормале, уменьшится их работоспособность, т к поменяется рабочий угол, увеличиться плечо (рычаг на 2 см), ну и возможно не утверждаю, лишняя горизонтальная нагрузка на стойку, которой вообще быть не должно.
Алексей600
С колесами у меня така-же фигня, когда менял рычаги после этого делал развал сход, вообщем сказали, что болты регулировочные ставить, но это не оффы, возможно просто забить на это, мож и должен домик быть))))))
Алексей600
Дим, а как ты видишь на 140-ка как у тебя колеса))))))))))))))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Алексей600
"Скажите,если машина занижается,то колеса "домиком"
Дима занижается до нижней точки на 140 км/ч))))))))))))))))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Dasha mbw203
